Elitar EL-D8616 сброс пароля
Firm-Head
Сообщение Firm-Head » 20 июл 2017, 06:59
Всем доброго дня! Достался такой агрегат Elitar EL-D8616, но заблокированный, нельзя ни какие настройки сделать, пишет Key Lock. Разобрал, есть кнопка ресет(но это только перезагрузка и ничего больше), извлёк батарейку(но она только сбросила время и дату), больше вариантов нет как спросить у экспертов.
Господа как его вернуть на заводские настройки, сбросить все параметры?
P.S. Да заводской пароль на разблокирование не подходит, узнал я что директор той конторы, уже который там не работает, менял эти пароли.
Re: Elitar EL-D8616 сброс пароля
Сообщение dede » 20 июл 2017, 08:01
фото платы, надписи на плате, фото интерфейса, хоть что-нибудь
Firm-Head
Сообщение Firm-Head » 20 июл 2017, 14:44
fobos
Сообщение fobos » 20 июл 2017, 21:21
на одном из скринов есть "волшебный" разъем RS232, вот через него можно попробовать...как один из вариантов...или telnet.
Firm-Head
Сообщение Firm-Head » 21 июл 2017, 08:10
fobos писал(а):на одном из скринов есть "волшебный" разъем RS232, вот через него можно попробовать...как один из вариантов...или telnet.
Друг подскажи что да как делать, я не шарю в этом! Или какую нить инструкцию. Телнетом пользовался 1 раз для прошивки роутера, но по полной инструкции.
fobos
Сообщение fobos » 21 июл 2017, 14:45
регистратор по телнет доступен?
Сообщение kROOT » 21 июл 2017, 20:21
нужна картинка где рег пишет Key Lock
Firm-Head
Сообщение Firm-Head » 21 июл 2017, 20:52
fobos писал(а):регистратор по телнет доступен?
Как это проверить? подключиться через COM порт? У меня просто ноут, на нём нет COM порта. Есть другие может возможности?
Firm-Head
Сообщение Firm-Head » 21 июл 2017, 20:53
kROOT писал(а):нужна картинка где рег пишет Key Lock
на экране в верхнем левом углу, там 2х2 или 3х3 окошка под камеры.
Сообщение kROOT » 21 июл 2017, 21:15
надо элементы графического меню, чтобы опознать систему.
fobos
Сообщение fobos » 21 июл 2017, 23:06
нет...через LAN. В терминале вводим telnet <ip-адрес регистратора> и в зависимости от результата делаем выводы.
Firm-Head
Сообщение Firm-Head » 23 июл 2017, 16:24
