Проблема с камерами
djeronni
Проблема с камерами
Сообщение djeronni » 24 июл 2017, 12:54
Добрый день!Может кто-то сталкивался со следующей проблемой:
Есть регистратор Hikvision ds-7608ni-e2\8p и камеры falcon eye fe-ipc-bl200p и falcon eye fe-ipc-dl200p. Все камеры подключены по POE.
регистратор имеет айпи внутренний 192.168.1.1 камеры в диапазоне 192.168.1.2-9 (восемь камер).
Камеры подключены вручную по onvif. Собственно настройка камер следующая. айпи 192.168.1.2 (и тд до 9), протокол onvif,порт управления 80, порт канала 1 (везде), протокол передачи Auto, ну и логин и пароль.
Проблема в следующем, при первом подключении камер всё работает стабильно, но при перезагрузке регистратора, все камеры falcon eye начинают отвалиться, т.е. камера подгрузилась, появилось соединение и сразу же соединение пропадает, потом опять появляется, всё это происходит в течении минуты-двух, т.е. постоянно отваливаются/подключаются. Если изменить протокол передачи , скажем из Auto в ТСР, или порт управления изменить вручную с 80 на 8000(прописать в настройках камеры в регистраторе), камеры опять начинают стабильно работать до следующей перезагрузки регистратора. Пробовал подключать activ камеры, такой проблемы нет.
Есть мысль что в данном случае проблема в протоколе onvif, т.к. falcon eye работают по v.2.3 profile S, а регистратор v2.5.
Может быть кто-то сталкивался с таким или есть какие-то мысли на этот счёт?
Re: Проблема с камерами
Сообщение kROOT » 24 июл 2017, 13:01
А в сети случайно нет роутера с адресом 192.168.1.1?
djeronni
Сообщение djeronni » 24 июл 2017, 13:04
kROOT писал(а):А в сети случайно нет роутера с адресом 192.168.1.1?
Нет, ничего нет кроме камер и регистратора
fireman
Сообщение fireman » 24 июл 2017, 13:21
обновите ПО камер и/или регистратора.
djeronni
Сообщение djeronni » 24 июл 2017, 13:27
fireman писал(а):обновите ПО камер и/или регистратора.
на регистраторе и на камерах стоят последние прошивки, для falcone это v1.2 для hikvision v 3.4.95 170626
aandry
Сообщение aandry » 27 июл 2017, 09:51
у регика два сетевых интерфейса ,один на камеры ПОЕ, другой внешний.
подсети у них должны быть разные ,иначе конфликт и ситуация как у ТС
Сообщение ALEX_SE » 28 июл 2017, 17:33
у этих регов вроде подсетки сами конфигуряцца а связь меж ними будет только если виртуальный хост включить на порту. Не?
