Если есть какие соображения помогите
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
N6200-8E (153) не пишет на USB диск по кругу (диск заполняется и запись прекращается). Не видит диск по ESATA (Диск в корпусе с внешним питанием по USB его видит)
Sata кабель заменить. Блок питания заменить. Диск заменить. По очереди. Перепрошить не буду советовать
Что-то должно помочь.
У меня N6200-8E ругается и не хочет работать с диском, с которым ХМ-рег работает великолепно.
Кабель рабочий с компом по этому кабелю с этим блоком питания работает, этот же диск работает по USB. что такое ругается я не понимаю он у меня его не видит.
Версия прошивки?MAN писал(а):N6200-8E (153) не пишет на USB диск по кругу (диск заполняется и запись прекращается). Не видит диск по ESATA (Диск в корпусе с внешним питанием по USB его видит)
0153_update.3520d.f.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.8ch.update
V4.0[20160707]
V4.0[20160707]
Проверяйте в настройках где стоит ли галочка на Record Replace (Yes/No). https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... Xl1V2oxLXM" onclick="window.open(this.href);return false;MAN писал(а):0153_update.3520d.f.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.8ch.update
V4.0[20160707]
Запустите из под Internet Explorer с установленными ActiveX. Повторюсь еще раз для тех кто не (читал,хочет и т.д.) полноценные настройки вы сможете получить только через Internet Explorer и только с установленным ActiveX.
Internet Explorer с установленными ActiveX ничего в отображении меню не изменилось
Интересно почему у вас регистратор в стандарте NTSC? Попробуйте утилиту https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... FpWRDF5UDQ" onclick="window.open(this.href);return false; .
С компа я вхожу в регистратор по IP адресу в этом случае изменить NTFC на PAL невозможно. если вхожу в меню регистратора на самом регистраторе можно выбрать и PAL, но это ничего не меняет.AlienP666 писал(а):Интересно почему у вас регистратор в стандарте NTSC? Попробуйте утилиту https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... FpWRDF5UDQ" onclick="window.open(this.href);return false; .
Скачал архив с предложной утилитой, распаковал, запустил Экран выглядит так:
