Видео через Internet
Dmitry
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Есть плата IlDVR 3008HQ. OC Windows7. Необходимо наблюдать за происходящим на объекте через Internet. Подскажите как настроить такую передачу?
Если существует клиентское ПО то надо делать VPN между тем местом где установлено видео и тем где хотим смотреть.
Если ПО нет то самый простой способ использовать программки типа Radmin или Team Viever причем Team Viever не требует установки и можно хранить на своей флешке и тогда просто вставляешь флешку в комп и соединяешся. Минус этой программки в том что соединение через сторонний сервер, поэтому надо думать какую информацию можно передовать, а какую не стоит. Но это является и плюсом не надо ни каких серверов и фиксированных IP.
Вариант с програмульками подходит больше если надо быстро посмотреть что твориться на объекте и перекачать архив для постоянного наблюдения надо что-то другое мутить.
Dmitry
Тогда подробней излагайте задачу:
Хочет смотреть из вполне определенного места или из любого где есть инет.
Опишите ПО применяемое для обработки видео, а то я вот что нашел
А нужна вполне определенная инфа есть клиентское ПО или нет.
Сказано как дипломатом, "вроде может, но я этого не говорил".Удаленный Online просмотр видеозаписи, Поддержка режима мультиподключения LAN, PTSN, ISDN, ADSL и Internet
Dmitry
