Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
это же nvsip, там не было звука. если есть, то надо искать так - касаться контактов и слушать фон в динамике.
Все разобрался, звук через мобилу слышен а вот через mini NVR N6200-9EN + LCD телевизор подключен через HDMI шнур нет звука.
Выбрал камеру на мониторе и в верху нажал на динамик а звука нет почемута. Или же на mini NVR нет звука?
Блин, какие мы тупые! 3518ev200 нужно обычный микрофон ставить без усилителя и все отлично работает!
- Sonya
А я говорил, что там вероятнее всего уже есть встроенный микрофонный услилитель и питание для электретного микрофона. Но до экспериментов не добрался.kROOT писал(а):Блин, какие мы тупые! 3518ev200 нужно обычный микрофон ставить без усилителя и все отлично работает!
bulka58807
Я взял камеру на основе 3518ev200, подключил к ней MD-012 двухпроводный - в упор(1 метр) говорю - слышно. Отошел метров на 5 - почти ничего не слышно. Звук очень тихий.kROOT писал(а):Блин, какие мы тупые! 3518ev200 нужно обычный микрофон ставить без усилителя и все отлично работает!
На фотографии у вас тоже двухпроводный микрофон, но подключен он у вас к каким разъемам. Мне кажется, или контакты микрофона подключены через 1 разъем.
2 и 4 контакт, все по описанию. если еле слышно, то значит под активный микрофон рассчитано, но на всякий случай прошивку обнови, были версии когда вообще звук не работал.
bulka58807
Вот я на вашем фото так и увидел что 2 и 4. Но у меня в камере подключено к контактам 2 и 3.kROOT писал(а):2 и 4 контакт, все по описанию. если еле слышно, то значит под активный микрофон рассчитано, но на всякий случай прошивку обнови, были версии когда вообще звук не работал.
И судя по описанию это правильно :
Или я ошибаюсь?
но это совсем другой модуль, как там дела с микрофоном я не знаю. в чем проблема то была? активные микрофоны давали сильное искажение на минимальном усилении в модулях как на моем фото.bulka58807 писал(а):Вот я на вашем фото так и увидел что 2 и 4. Но у меня в камере подключено к контактам 2 и 3.
я заказал капсульных микрофонов и RCA под винт, буду сам пассивные микрофоны собирать ))
bulka58807
У меня модуль AR0130 + HI3518Ev200. Звук с искажениями, бульканьем. Звук такой же, как на новых камерах 53H20PY-S(323 + HI3516CV300).kROOT писал(а):но это совсем другой модуль, как там дела с микрофоном я не знаю. в чем проблема то была? активные микрофоны давали сильное искажение на минимальном усилении в модулях как на моем фото.bulka58807 писал(а):Вот я на вашем фото так и увидел что 2 и 4. Но у меня в камере подключено к контактам 2 и 3.
Раньше на камерах 53H20-AE звук был лучше. Вот я и подумал что все дело в этом. Разобрал камеру - а у меня там 5 контактов как на фото выше. Аудио от RCA разъема подключено к 2 и 3 контакту. Думаете стоит попробовать подключить к 2 и 4 контакту?
bulka58807
у меня маркировка на матрице IPG-53HV13PA-S. Аудио подключены к 2 и 3 контактам.
Я нашел схему :
Я нашел схему :
если только 2 и 5 попробовать, но скорее всего не поможет
Нужна помощь!
Ребята есть вот такая камера и такой микрофон.
Как правильно его подключить? В веб интерфейс камеры зашел, в разделе звук галочка стоит. С микрофона вообще ни каких звуков?
