Тестер для видеонаблюдения
Всем доброго времени суток.
Подскажите хороший надежный проверенный тестер для видеонаблюдения.
Основные задачи проверка аналоговых IP AHD и HD-TVI камер.
1. Что касается IP не только ping но также вывод изображения. Также нужен выход POE для питания IP камер.
2. Аналоговые AHD и HD-TVI камеры также просмотр и выход питание 12 вольт.
3. LAN тестер
4. Видео IN VGA или HDMI для подключения видео регистратора
5. Для работы с аналоговыми AHD и HD-TVI камерами со стороны камеры подключаем и даем картинку на регистратор ( как профилактика на первом канале )
И ЧТО НЕМАЛОВАЖНО БЕЗ МУЛЬТИМЕТРА И ТЕСТЕРА ОПТИКИ
Спасибо
3. LAN тестер
Спасибо
Re: Тестер для видеонаблюдения
мне кажется даже ненадежных и не проверенных таких не существует.
- AlexLider
Мечтать не вредно )
Найдёте - отпишитесь, нам тоже надо бы такой ...
https://world.taobao.com/item/547686060 ... t=9#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Такой посмотри только бери самую дорогую модель TDR метр самая нужная вещь при поиске обрыва или коротыша в линии.
Да тестеры очень хороши. Но нет в них
HDMI или VGA ВХОДА очень важно (
Есть же в Test-41AT
Дополнительно купить https://world.taobao.com/item/417148189 ... n5l#detail" onclick="window.open(this.href);return false;v.kostomarov писал(а):Да тестеры очень хороши. Но нет в них
или https://world.taobao.com/item/373852366 ... hyk#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
у них питание по USB
Зачем в тестере эти входы? Для проверки/настройки регистраторов? Так для этого автономность не нужна. Все равно регистраторы работают от розетки. Если нужно что-то компактное, то за 50$ можете поискать 7" монитор с VGA входом.v.kostomarov писал(а):Да тестеры очень хороши. Но нет в них
