Wanscam HW0026-1 ищу прошивку
Re: Wanscam HW0026-1 ищу прошивку
Ну она не wanscam, но 100%-й клон
Ну как я понимаю, прошивки на 4PDA - тоже близкие клоны, но "не легли" нормально.dede писал(а):Ну она не wanscam, но 100%-й клон
Поэтому если прошивка уже слита - то киньте пожалуйста, а если еще надо камеру разбирать, сливать и вообще суетиться - то наверное не стоит, вряд ли "взлетит".
Подожду, может откликнется владелец моей модели.
В ЛС у вас, только это полный дамп, с бутом. Обязательно копию своего бута сделайте..
Спасибо.dede писал(а):В ЛС у вас, только это полный дамп, с бутом. Обязательно копию своего бута сделайте..
Ну я как–то попытаюсь обрезать - совсем не хочется родной бут затирать.
Если я правильно понимаю, бут - это первые 256 к?
Сам себе отправил
Да, отрезать 256 кБ
Да, отрезать 256 кБ
К сожалению, как и следовало ожидать, ничего принципиально не изменилось:dede писал(а):Сам себе отправил
Да, отрезать 256 кБ
Код: Выделить всё
U-Boot SPL 2013.07 (Sep 22 2016 - 21:41:56)
pll_init:347
l2cache_clk = 450000000
pll_cfg.pdiv = 8, pll_cfg.h2div = 4, pll_cfg.h0div = 4, pll_cfg.cdiv = 1, pll_cf
g.l2div = 2
nf=36 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1
cppcr is 02404900
CPM_CPAPCR 0470890d
nf=50 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1
cppcr is 03204900
CPM_CPMPCR 0320490d
cppcr 0x9a7b5510
apll_freq 860160000
mpll_freq 1200000000
ddr sel mpll, cpu sel apll
ddrfreq 400000000
cclk 860160000
l2clk 430080000
h0clk 300000000
h2clk 300000000
pclk 150000000
CPM_DDRCDR(0000002c) = a0000002
U-Boot 2013.07 (Sep 22 2016 - 21:41:56)
Board: ISVP (Ingenic XBurst T10 SoC)
DRAM: 64 MiB
Top of RAM usable for U-Boot at: 84000000
Reserving 423k for U-Boot at: 83f94000
Reserving 32784k for malloc() at: 81f90000
Reserving 32 Bytes for Board Info at: 81f8ffe0
Reserving 124 Bytes for Global Data at: 81f8ff64
Reserving 128k for boot params() at: 81f6ff64
Stack Pointer at: 81f6ff48
Now running in RAM - U-Boot at: 83f94000
MMC: msc: 0
the manufacturer f8
SF: Detected FM25Q64
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: CPM_MACCDR(54) = a0000017
Jz4775-9161
the manufacturer f8
SF: 2621440 bytes @ 0x40000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80600000 ...
Image Name: Linux-3.10.14
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 2036771 Bytes = 1.9 MiB
Load Address: 80010000
Entry Point: 80399e10
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 3.10.14 (root@aplink-desktop) (gcc version 4.7.2 (I
ngenic 2015.02) ) #28 PREEMPT Thu Jun 16 13:06:04 CST 2016
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 RESET ERROR PC:5000049B
[ 0.000000] CPU0 revision is: 00d00100 (Ingenic Xburst)
[ 0.000000] FPU revision is: 00b70000
[ 0.000000] CCLK:860MHz L2CLK:430Mhz H0CLK:200MHz H2CLK:200Mhz PCLK:100Mhz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 00439000 @ 00010000 (usable)
[ 0.000000] memory: 00037000 @ 00449000 (usable after init)
[ 0.515051] jz_mac jz_mac.0: MII Probe failed!
[ 0.992233] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
mdev is ok......
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
apk-link login: ifconfig: wlan0: error fetching interface information: Device no
t found
not find mac===Get wifi ap mac:===
ifconfig: wlan0: error fetching interface information: Device not found
not find mac===Get wifi mac:===
===NetWorkSetMac===00:A6:cb:ae:2d:fd
sscanf return 6
@@@@ APSSID APCAM_FFFFFFAE2DFFFFFFFD @@@@
===Get wifi ap mac:00:0C:43:D0:94:21===
===Get wifi mac:00:0C:43:D0:94:21===
SysParamRead system.ini
RTSP Port 10554
ONVIF Port 10080
SysLanguageRead language.ini
Now Mute !
/usr/bin/unzip -o /system/www/audio_en.zip -d /tmp
kernelversion = Thu Jun 16 13:06:04 CST 2016
user0: pwd:
user1: pwd:
user2:admin pwd:31huge
SysDefaultVoiceInit : 2
sysversion:A70.9.1.16.76E
SysParamRead factory.ini
ssid:MR3020 wifiauth 4 wifikey:mr3020wifi
killall: wpa_supplicant: no process killed
===wifi is run wpa_supplicant -B -Dwext -iwlan0 -c /tmp/wpa_supplicant.conf===
===NetWorkEthInitMac===00:A6:cb:ae:2d:fd
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: No such device
========mac=00:A6:cb:ae:2d:fd===========
route: SIOCDELRT: No such process
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
route: SIOCADDRT: No such device
dns1:8.8.8.8 dns2:192.168.20.1
===IpcSocketInit=6666===
===IpcSocketInit end=3===
===snetworkethmac:00:A6:cb:ae:2d:fd snetworkwifimac:00:0C:43:D0:94:21===
SearchAppInit by zxh
ServiceInit by zxh
update Socket proc is start
update socket init
start app update thread
===SearchThreadProc===
Archive: /system/system/bin/encoder.zip
inflating: encoder
===wificam is start===
===wificam insmod ko is start===
insmod: can't insert '/system/system/lib/motoract.ko': invalid module format
Archive: /system/system/lib/tx-isp.ko.zip
inflating: tx-isp.ko
unzip: inflate error
insmod: can't insert '/tmp/tx-isp.ko': invalid module format
===wificam insmod ko is end ===
adc_max : 0
adc_min : 0
GpioDataGpioMux:0
GpioDataGpioMux:0
GPIO_PIN_DIR:0
GpioDataGpioDir:0
Open moto handle dev error motohandle = -1 !
GpioMotoInit
GpioAduioOut 0
RTSP Port 10554
ONVIF Port 10080
Now Mute !
user0: pwd:
user1: pwd:
sscanf return 6
alarm433 alarmcam.ini
===audio Codec Init===0
< Audio In Init Start >
Samplerate:16000 Bitwidth:16 Soundmode:1 FrmNum:20 NumPerFrm:320 ChnCnt:1
Audio In GetChnParam usrFrmDepth : 20
< Audio In Init End >
Audio In SetInPutVolume vol:11
===AudioInInit OK===
< Audio Out Init Start >
< Audio Out Init End >
===AudioOutInit OK===
AudioPlayProc:153
1AlarmTimerParamRead 4 0-0-0-0
SD/TF Card not insert!
===H264ParamInit===
H264ParamInit bright 128 hue 0 saturation 128 contrast 128 videomode 0 videoenv
0 bitrate 1024 framerate 15 ratemode 1 bitratesub 15 frameratesub 512 ratemodesu
b 1 bitratesubsub 10 frameratesubsub 128 ratemodesubsub 0
===H264StreamInit===
===cmd:route add default gw 192.168.20.1 wlan0===
g_sensor_type = 1
===InitVideoEncoder===
Encoder_Get_Video_Resolution : 0
===InitVideoEncoder end===-1
File size = 261702
Read size = 261702
===H264 osd init===-1
===H264 osd1 init===-1
H264EncoderThread
===ShowVideoOsd_Time===
===ShowVideoOsd===
channelname------------------:WIFICAM==len=7
===SIGSEGV===
Polling stream1 timeout iRet = -1
Polling stream0 timeout iRet = -1
NetWorkSetInterface 0
killall: udhcpc: no process killed
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
dhcp isn't open...,ipaddr:192.168.20.10 netmask:255.255.255.0 gateway:192.168.20
.1 dns1:8.8.8.8 dns2:192.168.20.1
===SIGSEGV===
===dhcp is start and note encoder network===
NetWorkParamSync in 0
route: SIOCADDRT: File exists
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
Накатите на это теперь NOBOOT.rar с 4pda
Так а смысл? Затрет же все просто.dede писал(а):Накатите на это теперь NOBOOT.rar с 4pda
Похоже мой дамп был битый, а дамп из того архива точно работает на моих камерах
Так именно noboot.rar с 4PDA и заливал. После чего и получил приведенный на первой странице лог с нераспознанной матрицей и циклическим pooling stream.
Видимо все-таки железо несовместимо со всеми популярными "аналогами" и нужна прошивка именно под данную конкретную камеру.
В общем одной из прошивок с 4PDA камеру удалось как-то оживить. Но на этой прошивке есть проблемы с цветопередачей, так что вопрос поиска родной прошивки остается актуальным.
