Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 18 сен 2017, 12:46
Народ, кто-нть может помочь разобраться с этим параметром.
Изменение значений на что может или должно повлиять?
Сообщение kROOT » 18 сен 2017, 16:47
Dimitron7 писал(а):Народ, кто-нть может помочь разобраться с этим параметром.
там же написано, выдержка, лучше не менять то, в чем не понимаешь. это касается всего.
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 18 сен 2017, 19:27
"GOODEYE" работает, спасибо!
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 19 сен 2017, 03:38
kROOT писал(а): там же написано, выдержка, лучше не менять то, в чем не понимаешь. это касается всего.
Окей, перефразирую.
При изменении значений в параметре выдержка, не заметил никаких изменений. Оно вообще работает?
Сообщение kROOT » 19 сен 2017, 09:44
Окей, перефразирую.
интерфейс универсальный, в каких то модулях можно поменять границу автоматического выбора. а вот вместо авто, например 1/1000, работает на многих камерах.
Сообщение Sonya » 19 сен 2017, 10:40
kROOT писал(а):в каких то модулях можно поменять границу автоматического выбора.
У меня ни в одном из модулей эта настройка не работала.
Сообщение kROOT » 19 сен 2017, 19:30
У меня тоже, но думаю это для объективов в которых есть управление экспозицией, вроде дома валяются пару камер с такими объективами, дойдут руки, поэксперементирую.
Сообщение Sonya » 19 сен 2017, 21:28
kROOT писал(а):думаю это для объективов в которых есть управление экспозицией, вроде дома валяются пару камер с такими объективами, дойдут руки, поэксперементирую.
Экспозицией управляет электронный затвор, а в объективе есть только диафрагма, управление которой есть только в самом топовом двух-платном модуле.
Если речь про это, интересно было бы глянуть на результаты экспериментов.
Сообщение kROOT » 19 сен 2017, 23:33
Sonya писал(а):Экспозицией управляет электронный затвор, а в объективе есть только диафрагма, управление которой есть только в самом топовом двух-платном модуле.
Достал я эту камеру, а она оказалась не ХМ, а NV HD IP со стартовым зеленом окошком, там внутри таких параметров настройки нет, так что проверить эту версию не получится.
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 20 сен 2017, 18:40
у меня работает выдержка(OV4689+3516D). чем больше выдержка - тем выше чувствительность, в принципе оно так и должно быть, как и на обычных фотоаппаратах.
т.к. камеры стоят в машине, соответственно все картинки динамичные и если оставить "авто" 0,256000-20,000000 мс - картинки смазанные. пока поставил "авто" 0,256000-0,256000 мс - картинка стала более чёткой при динамике и чувствительность не пострадала. пока как-то так, буду далее чпокать настройки. кстати, камера прекрасно пишет на 64Гб плешку точно, более ёмкую пока нечем проверить.
Сообщение kROOT » 20 сен 2017, 19:21
Vlad-bodryi писал(а):кстати, камера прекрасно пишет на 64Гб плешку точно, более ёмкую пока нечем проверить.
Cv300 тоже на 64Гб пишет, а со сжатием Н265+ вообще на пару недель можно настроить запись.
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 21 сен 2017, 05:35
на авто видео требуется объёмное. большое количество кадров с высокими разрешениями, а это объёмы...
это помещениям и территориям достаточно 1-2 к/с, да и то по движению. в авто по движению не получится, камера расположена низко, срабатывает не то что на птиц, на мух, листья, вплоть до облаков... регистрация в авто разительно отличается от объектов, даже разрешение(соотношение сторон) требуется не стандарт, вертикали достаточно в половину распространнёных, а горизонтали наоборот в плюс.
