Питание оборудования СОТ
robin
Сообщение robin » 27 июл 2010, 15:10
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста советом, как запитать регистратор и видеокамеры. Камер восемь, удалены от регистратора на расстояние порядка 120....150 метров. Очень хотелось бы осуществить при этом режим бесперебойного питания.
Спасибо!
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2010, 15:28
Камеры внутренние или наружные? Установленны или только планируете.
robin
Сообщение robin » 27 июл 2010, 15:40
Камеры наружные, без термокожухов. Еще не установлены.
seva1969
Сообщение seva1969 » 27 июл 2010, 18:22
Разумный и вполне бюджетный вариант - это компьютерный бесперебойник на 220В и использовать камеры с питанием на 220В или если камеры уже куплены низковольтные - ставить импульсные блоки питания, т.к. они хорошо относятся к несинусоидальному напряжению на выходе недорогих ИБП.
robin
Сообщение robin » 27 июл 2010, 18:34
Спасибо! То есть постоянным током запитать никак не получится? За счет проводов с бОльшим сечением жил?..
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2010, 19:35
Как так наружные камеры без термокожухов. Если так то можно запитать и 12В только свой кабель на каждую камеру сечение не меньше 1 кв. мм.
robin
Сообщение robin » 27 июл 2010, 20:14
В смысле, без отдельно поставляемых термокожухов
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2010, 20:58
:? в смысле они уже в темокожухе? Уличного исполнения?
robin
Сообщение robin » 27 июл 2010, 21:29
да, уличного исполнения
seva1969
Сообщение seva1969 » 27 июл 2010, 23:15
Теоретически можно запитать постоянным током и через один блок питания, но здесь есть опасность нарваться на разные глюки камер от взаимных наводок - начиная от перекрестных помех по видеовыходу, кончая разными непредсказуемыми "падениями" камер, если у них есть какие-нибудь встроенные мозги. Поэтому начните с установки одного блока питания, ОБЯЗАТЕЛЬНО рассчитав при этом сечение силовых проводов по допустимому падению напряжения (методики есть на этом форуме), но будьте готовы при необходимости докупить блоки питания если что-то пойдет не так.
И еще один важный момент: если в камеры встроена ик-подсветка, то тогда ОДНОЗНАЧНО нужно ставить индивидуальные блоки питания уличного исполнения возле каждой камеры, иначе перепад напряжения при работе с включенной и отключенной подсветкой может оказаться недопустимо большим. Но обязательно все посчитайте, вдруг я окажусь не прав и Вы не пожадничаете на питающий кабель по низкой стороне с приличным сечением, типа 4-6 мм.кв. :shock:
robin
Сообщение robin » 28 июл 2010, 09:07
seva1969, индивидуальный блок питания - это Вы имеете ввиду что-то вроде этого: http://pridbay.com.ua/product/blok-pitaniya-SAP-02? Как тогда с бесперебойностью поступить? Запитывать эти блоки от компьютерного UPS?
seva1969
Сообщение seva1969 » 28 июл 2010, 16:33
Именно от нормального компьютерного УПСа я и советовал Вам запитаться восемью постами выше :)
Вам же еще и регистратор нужно по питанию резервировать? Тогда вариантов нет.
Найденный Вами блок питания годится только для использования внутри помещений - у него невысокая защита по IP, да и температурный диапазон эксплуатации не выдерживает никакой критики. Если будет необходим именно уличный вариант исполнения блока питания - ищите что-нибудь посерьезнее, типа http://www.irtechnologies.ru/powersup.php - правда здесь большие мощности, но вполне можно найти и менее мощные аналоги в похожем конструктиве.
