Помогите определить что за помеха
Wizzard
Сообщение Wizzard » 29 июл 2010, 09:46
Здравствуйте, делаю у себя дома систему видеонаблюдения, больше ради интереса самому поковырять, и пока едет заказанное через инет оборудование, купил камеру KPC-S190DV с объективом "глазок", вставил ее вместо глазка на двери. Питание и видео передается через витую пару длинной 20м, блок питания - компьютерный с него берется 12В. Видео сигнал подключен на композитный вход монитора через RCA. И монитор и БП включены в один ИБП.
Так вот при включении на мониторе нормальное изображение с камеры:
Однако через некоторый произвольный промежуток времени, может 30 минут может несколько часов, изображение меняется на такое:
После этого чтобы вернуть к нормальному виду приходится отключать RCA ждать несколько секунд и подключать снова.
Смотрел в инете описание помех с картинками ни под одно из распространенных это не подходит, что это может быть.
Сообщение GenaSPB » 29 июл 2010, 09:54
Попробуйте на другой монитор.
Сообщение Рустам » 29 июл 2010, 10:30
Такая лажа бывает после перехода монитора в "спящий режим", с чем связано не знаю, но так же помогает передёргивание питания на камере.
Сообщение GenaSPB » 29 июл 2010, 10:38
Рустам писал(а):Такая лажа бывает после перехода монитора в "спящий режим", с чем связано не знаю, но так же помогает передёргивание питания на камере.
А отчего бы уйти монитору в спящий режим если камера постояно подключена к входу RCA.
Wizzard
Сообщение Wizzard » 29 июл 2010, 10:46
Подключена постоянно но источник сигнала выбирается иногда и другой поэтому в принципе может уходить в спяший режим, понаблюдаю за этим внимательней!
Сообщение Рустам » 29 июл 2010, 18:01
Когда к монитору подключены одновременно камера и комп, то комп сам переводит монитор через заданное время в спящий режим, а что там с камерой он не интересуется ...
Wizzard
Сообщение Wizzard » 29 июл 2010, 20:13
Рустам писал(а):Когда к монитору подключены одновременно камера и комп, то комп сам переводит монитор через заданное время в спящий режим, а что там с камерой он не интересуется ...
Именно так все и происходило, проблема решена, спасибо!
