Кто-то сам прошивку собирал?
Re: Кто-то сам прошивку собирал?
Сообщение dede » 28 сен 2017, 17:24
Для того, чтобы что-то поддерживалось в ядре, нужно собирать это самое ядро, что само по себе крайне маловероятно, ввиду отсутствия даже актуальных сдк
Сообщение kROOT » 28 сен 2017, 17:36
Я вижу такое решение - разобраться как работает облачный сервер ХМ, сделать свой и поправить адрес нового сервера в прошивке. Возможно даже не в прошивке, а например путем прописывания скорректированного ДНС сервера. Все остальное настолько криво и ненадежно, что даже нет смысла. Не будет универсального решения, если получится в какой то камере решить, не факт что на другом модуле получится. Плюс лишаемся возможность обновлять прошивки.
Да и смысл, если решение через роутер проще, надежнее и чуть более затратны.
Сообщение dede » 28 сен 2017, 17:40
Конечно, это не является массовым решением. Это игрушки для тех, кому нужно на отдельно взятой камере запускать свой софт, не более.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 28 сен 2017, 21:56
Если пообщаться с XM можно выпросить у них версию облака(когда то они ее всем давали), я даже в сети находил старую версию.
Сообщение dede » 28 сен 2017, 22:19
Старую - это для старых серийников которая была?
pelentron
Сообщение pelentron » 29 сен 2017, 12:26
ТАк всёже. есть где почитать про переборку прошивки?
я нашёл таки фунционал на моделях с тем же процессором но маркировка "изделий" LME
почему бы не попробовать засунуть части от них в свой MH-V2/3
Вообще, знает кто в чём отличие железок? проц один и тотже, кол-во канало такое же. в чём различия у них?
Сообщение kROOT » 29 сен 2017, 14:48
pelentron писал(а):ТАк всёже. есть где почитать про переборку прошивки?
Где бы быстренько прочитать, как смастерить ядерный реактор и по быстрому сделать пару кг обогащенного плутония, кинте FAQ, срочно нужно :lol:
А если серьезно, для базовых знаний можно например изучить ресурс http://www.opennet.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение dede » 29 сен 2017, 18:13
pelentron писал(а): почему бы не попробовать засунуть части от них в свой MH-V2/3
Учтите что там 99% функционала в проприетарном бинарнике Sofia , а заменить его вы можете просто прошив user-x от другой модели. Только вряд ли что-то заработает :)
pelentron
Сообщение pelentron » 02 окт 2017, 09:01
Вот интересно, в чём разница.
AHB7004T-MH-V2 или AHB7004T-EL
AHB- это видимо AHD гибридный регистратор
7004 - 7008 - это видимо как правило 4 или 8 каналов. (но не факт, т.к. есть модификации с 4, но каналов 8 - видимо ошибки ПО)
Р-Тип правления(1/2 жесткий диск)
Т-борд(1/2/4 жесткий)
Ч-доска(4/8 жесткий)
F-Тип основной платы(2/4/8 )
Но самое непонятное, это MH, EL, G, GL и т.д.
Китаец сказал что в G, GL - есть интеллектуальный режим. (надо проверять)
opennet читаю давно.
А вот ро конкретные железки и их модификации , это отдельная тема. пойду искать что есть "sofia", т.к. остальное всё было известно и понятно.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 08 окт 2017, 01:22
ребят а open xm eye net ничем не поможет если поизучать? там нужной инфы нет может?
pelentron
Сообщение pelentron » 09 окт 2017, 12:12
хм. а вот поменять облако с XMeye на свой доменчик. было бы шикарно.
осталось найти движек для Web сервера.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 09 окт 2017, 19:52
да тут дело не в вэб сервере абслютно. Дело в маршрутизации пакетов. Вам нужна технология которая будет аналогично цеплять камеру к серверу впн, а вэб сервер это просто уже фантик обертка так сказать
