Нет POE питания при подкл. микрофоне
mechanic3000
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина:
На объекте 25 ip камер, почти все с подключенным к ним внешними микрофонами Шорох. Камеры питаются по POE от коммутатора.
Микрофоны питаются от отдельного БП 12В.
Среди этих 25, есть три камеры, которые не хотят включаться когда микрофон подключен к камере - коммутатор не дает питание.
Например, выкл-вкл коммутатор, все камеры заводятся, а эти три - нет. Далее подхожу к каждой выдергиваю джек микрофона из раъема и камера стартует, ставлю джек обратно - звук работает, камера работает.
Также камеру можно запустить, если отключить питание микрофона от колодки блока питания.
Грешил на микрофон, но замена микрофона не помогла, проблема осталась.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Камеры matrix mt-dw1080ip20v
Re: Нет POE питания при подкл. микрофоне
ИМХО надо грешить на замыкание камеры на землю.
mechanic3000
Но эта проблема присутствует только при подключении по POE, если подать питание 12в на камеру, то камера включается. Как с микрофоном, так и без него.
12в может быть развязан с землей
mechanic3000
Вон оно как! Буду тестить в эту сторону. Спасибо!
о че тут тестить? скрутить камеру с металл поверхности и скорее всего она запустится. они же на металлической поверхности прикручены или как то соединены с землей, я угадал?
mechanic3000
Не, две на гипсокартоне, а третяя на пластиковой коробке.Здравствуйте!
Не в сети
Пожаловаться на это сообщение Информация о сообщении Вынести предупреждение Удалить сообщение
Вернуться к началу Профиль Отправить личное сообщение Отправить email Редактировать сообщение Ответить с цитатой
mechanic3000
Сообщение Сб сен 30, 2017 11:40
Не в сети
о че тут тестить? металлообработка поможет. скрутить камеру с металл поверхности и скорее всего она запустится. они же на металлической поверхности прикручены или как то соединены с землей, я угадал?
Ну если корпус не метал и саморез не входит в профиль, то значит все завязано опять же на минус от 12 и минус РоЕ, может РоЕ неправильно заземлен, может 12в БП пробивает, короче чтото в этом дело. Гадать как исправить сложно не имея всей картины.
