Добрые люди!! Помогите с NVR HI3535 Full HD 1080 ( N32F )
Re: Добрые люди!! Помогите с NVR HI3535 Full HD 1080 ( N32F
Сообщение dede » 06 окт 2017, 21:28
VirtualLink писал(а):Зачистка либо из u-boot области конфига, а если нет доступа или не знаешь как, то таким же файлом автообновления, в котором пустая область для конфига.
Регистратор как новенький будет!
Единственный дельный совет в теме...
fireman
Сообщение fireman » 06 окт 2017, 22:23
последнее восстановление должно быть с открытым телнетом, зайдите и исправьте несправедливость,
либо в будний день дайте доступ через тимвьюер (л\с) - помогу.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 окт 2017, 01:30
Лучше оттолкнуться от дампа, чтобы вернее.
На свой страх и риск!
Дмитрй
Сообщение Дмитрй » 08 окт 2017, 10:21
VirtualLink писал(а):Лучше оттолкнуться от дампа, чтобы вернее.
Не устанавливается она(
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 окт 2017, 17:25
Дмитрй писал(а): Не устанавливается она(
Как устанваливаем?
Распаковали архив и на флешку 2 файла, как в прошлый раз.
Что показывает лог загрузки в TTL и(или) на экране, подключенном к регистратору?
Вариант №2
CLEAR_CONFIG_NBD7024H-P_002.zip
(1.28 КБ) 233 скачивания
Дмитрй
Сообщение Дмитрй » 08 окт 2017, 18:04
Как устанваливаем?
Вариант №2
Все так же делаю и опять то же самое, видео сейчас скину
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 окт 2017, 18:31
Дмитрй писал(а):видео
https://yadi.sk/i/Sg4z_n4v3Na2FT
Это какой вариант?
До этого обновление с флешки проходило вообще?
Попробуй пароль на сегодня
EMb3bS827
Дмитрй
Сообщение Дмитрй » 08 окт 2017, 18:59
Это какой вариант?
EMb3bS827
И первый и последний вариант(
с флешки обновлялось.
супер пароль у меня есть, но при его введении пишет.. войти с правами администратора, нажимаю да и уходит в перезагрузку сразу! И опять все то же самое(
Сообщение dede » 08 окт 2017, 19:04
Ну сделайте ему файл с f40000 по 1000000, а не FF0000 как сейчас, вдруг...
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 окт 2017, 19:16
dede писал(а):Ну сделайте ему файл с f40000 по 1000000, а не FF0000 как сейчас, вдруг...
Это было в первом варианте!
TTL прояснит, что где не так, да и там точно можно будет зачистить область!
Дмитрй
Сообщение Дмитрй » 08 окт 2017, 19:24
Это оборудование какое то нужно?
