dimon27254 писал(а):А бэкап через флешку - самый медленный: 50 Мегабайт записи копируется за 5-7 минут.
Не все флешки одинаково быстры!
Как можно для начала получить доступ к командной строке регистратора через UART? Приглашение не появляется. Это полный лог с момента подключения питания до полной загрузки регистратора:
https://yadi.sk/i/0Pgp1Pg23NZMpf" onclick="window.open(this.href);return false;.
Трех звонков, как в театре не будет!
Видимо не так настроен терминал. Можно попробовать и другие!
Проверить контакты TTL, земля Tx!
Судя по логу, все нормально!
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Aug 15 2013 - 11:00:11)
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128BV"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  1  0
Также прилагаю "целый" файл - он воспроизводится всеми плеерами (в т.ч. встроенным плеером Яндекс Диска) и конвертируется:
https://yadi.sk/i/UyG_gm9D3NZMxH. Можно также услышать и увидеть, что регистратор скоро уйдет в перезагрузку - звук пропадает довольно часто и видео местами замирает.
ffprobe download(3).flv
ffprobe version N-86994-g92da230 Copyright (c) 2007-2017 the FFmpeg developers
  built with gcc 7.1.0 (GCC)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-cuda --enable-cuvid --enable-d3d11va --enable-dxva2 --enable-libmfx --enable-nvenc --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenh264 --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-lzma --enable-zlib
  libavutil      55. 74.100 / 55. 74.100
  libavcodec     57.102.100 / 57.102.100
  libavformat    57. 76.100 / 57. 76.100
  libavdevice    57.  7.100 / 57.  7.100
  libavfilter     6. 99.100 /  6. 99.100
  libswscale      4.  7.102 /  4.  7.102
  libswresample   2.  8.100 /  2.  8.100
  libpostproc    54.  6.100 / 54.  6.100
[NULL @ 0039c560] missing picture in access unit with size 13
[h264 @ 0039c560] no frame!
[h264 @ 0039c560] missing picture in access unit with size 8
[h264 @ 0039c560] missing picture in access unit with size 9
Input #0, flv, from 'download(3).flv':
  Duration: 00:00:43.96, start: 0.000000, bitrate: 754 kb/s
    Stream #0:0: Video: h264 (Main), yuv420p(progressive), 704x576, 2 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 1k tbn
    Stream #0:1: Audio: pcm_s16le, 11025 Hz, mono, s16, 176 kb/s
Видимо, какая-то проблема при кодировании. Может не хватает скоростёнки, либо какие-то ошибки.
Что говорит продавец, производитель?
