Ищется дамп. NOVUS NDR-BA5416 \ Плата TW2316SE-C (V1.2)
VirtualLink
Re: Ищется дамп. NOVUS NDR-BA5416 \ Плата TW2316SE-C (V1.2)
Сообщение VirtualLink » 08 окт 2017, 17:56
Danila17 писал(а):В общем сдох через 3 дня. Перепрошил. Поработал. Опять на 3-й день что то не показывает.
надо смотреть. пароли и порты все поменял. Может кто встречался с таким поведением ? 2-3 дня и слет прошивки. при чем второй слет был не как первый. бут был жив. сама флешка ? хотя верификацию проходит же...
Снимай дамп, выкладывай.
Выложенная прошивка вроде не была крайней.
Регистратор выставлен наружу?
Уверен, что в TVT нет уязвимостей?
Danila17
Сообщение Danila17 » 08 окт 2017, 18:02
про уязвимости не уверен.
но до первой поломки лет 5 стоял. с проброшенным 8000 портом. стоит под навесным потолком в помещении. пока закажу флешку.
на неделе заберу рег. выложу последнюю что сломалась
Сообщение dede » 08 окт 2017, 18:03
Думаю их ломать начали, у меня тоже один такой есть, через 3 дня хана, сейчас без инета - все отлично
Danila17
Сообщение Danila17 » 08 окт 2017, 18:07
а что дает один порт. если по нему даже ошибка авторизации?
просто это не моих рук дела. но был прокинут только один
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 окт 2017, 18:35
Danila17 писал(а):а что дает один порт. если по нему даже ошибка авторизации?
Какой порт проброшен?
Нет ли на роутере UPNP включенного.
Извне адрес проанализируй на открытые порты.
Какая прошивка была. 3.3.0?
Danila17
Сообщение Danila17 » 14 окт 2017, 11:57
Порт проброшен 8087 (80 изменен в настройках регистратора на 8087)
UPNP - на данный момент не могу сказать
Вот лог. последний раз было так же по моему. Kernel panic.
Версию сейчас не скажу уже видимо, пока еще раз не залью дамп.
log.zip
(3.82 КБ) 249 скачиваний
Сообщение kROOT » 15 окт 2017, 10:40
Облако включено? ХМ пофиксил облако только в плане большого числа одновременных коннектов, но боты просто медленнее работают. Что делают боты? Они через уязвимость пытаются записать себя на флэшку, чтобы потом атаковать другие устройства. В одном случае боты не добираются до флэша, но портят память и девайс зависает. В другом добираются и портят флэш до невозможности работать, в этом случае перезапись флэша, в 3м запись будет удачной, но будет ли функционировать девайс по прежнему сложно сказать, у меня таких случаев не было. Вирус рассчитан на определенную модель или группу моделей, а атакует все устройства.
Сообщение dede » 15 окт 2017, 11:20
Это не XM, это TVT
Danila17
Сообщение Danila17 » 15 окт 2017, 13:08
облако отключено
Danila17
Сообщение Danila17 » 15 окт 2017, 13:09
щя прошъю дамп. посмотрю версию. и скину считаный дамп
Danila17
Сообщение Danila17 » 15 окт 2017, 14:44
>>> Дамп <<<
Версия
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 16 окт 2017, 01:35
Я засомневался какую дал, но значит из последних, которые были на руках.
Модель не вчерашняя и возможно давно на неё забили в плане поддержки.
Нужно дергать официалов, которых и не найти толком!
