Замена регистратора с XM на
modul
Сообщение modul » 27 окт 2017, 10:49
Подскажите , сейчас имеет 3 регистратора на платах XM , 2 одного производителя , один другого . Стоят в разных местах . Так вот одного производителя рег нормально вроде работает , а вот два других последнии 2 недели постоянно глючат . То только суб поток , то вообще ни одну камеру не показывают. Я понимю , что это глюки их облака . Поэтому назрел срочный вопрос , замена их на более стабильно работающее именно с облачным сервисом . Нужен рег , чтобы поддерживал работу с камерами на платах XM , при этом выдавал в облако картинку FullHD , некоторые регистраторы выдают только субпоток . Вот присмотрелся к недорогим регам Dahua , как они в работе и поддерживаются ли камеры на XM ? детекция не интересует , нужно просто просмотр и запись на диск .
sergvl
Re: Замена регистратора с XM на
Сообщение sergvl » 27 окт 2017, 11:20
Наверное интернет плохой, вот и показывают доп поток. У нас много регистраторов ХМ работает через облако основным потоком. На одном объекте стоят камеры 4МР и прекрасно показывают основной поток через облако, но только по одной камере.
modul
Сообщение modul » 27 окт 2017, 11:23
интернет то отличный , 60/40Мбит , это пошло последние 2 неделе , он то открывает , то не открывает , то есть суб поток , то даже его нет , хотя сам регистратор открывается . При этом сами камеры , они тоже XM отлично показывают .
sergvl
Сообщение sergvl » 27 окт 2017, 11:26
Наверное покупались самые дешёвые регистраторы, с минимальными характеристиками.
modul
Сообщение modul » 27 окт 2017, 11:32
Ага , при учете что они все в одну цену идут
sergvl
Сообщение sergvl » 27 окт 2017, 11:37
У меня на плате AHB70xxT16-3521A-JLL v1.01 через WI FI и через облако показывает 1.3 МР в основном потоке. Может быть у вас с сеть проблемы?
modul
Сообщение modul » 27 окт 2017, 11:42
Ну если б были проблемы с сетью , то тогда бы и камеры не подключались бы и не показывали , а с ними то проблем нет , камеры с такими параметрами 1) Full HD 1080 P 1920*1080
2) HI3516C процессор
3) Новые Ultral низкой освещенности 1/2. 9 ''Sony IMX322
4) с IR-CUT, поддержка переключение день/ночь
5) 25fps в режиме реального времени
6) 2.8 мм-12 мм auto zoom
7) 8 шт. массива светодиодов, 35 м ИК расстояние для ночного видения
8) мульти-экран программного обеспечения и CMS
9) обработка изображения: автоматический режим экспозиции (AE), автоматический баланс белого (AWB), Автоматическая регулировка усиления (AGC)
10) Поддержка обнаружения движения, Onvif 2.0
11) Поддержка визит смартфон приложение xmeye
При чем сейчас эти реги через CMS на ПК вообще не открываются - ошибка , нет соединения , НО через телефон они доступны , а так же через браузер xmeye.net
Последний раз редактировалось modul 27 окт 2017, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
sergvl
Сообщение sergvl » 27 окт 2017, 11:45
Сколько камер? и какие регистраторы стоят?
modul
Сообщение modul » 27 окт 2017, 11:50
В одном месте вот такие камеры https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 0.0.Sk8FkW" onclick="window.open(this.href);return false; и https://www.aliexpress.com/item/Auto-Zo ... 0.0.jV7MPg" onclick="window.open(this.href);return false;
рег https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Ful ... 0.0.jV7MPg" onclick="window.open(this.href);return false;
В другом тот же рег , но камеры уже на других платформах https://ru.aliexpress.com/item/Security ... 0.0.PAaXZq" onclick="window.open(this.href);return false; , и https://ru.aliexpress.com/item/SunEyes- ... 0.0.PAaXZq" onclick="window.open(this.href);return false; , там всего 6 камер .
Третий рег ,аналогичный по параметрам первым двум , но нашего бренда Zodikam , к нему подключены 4 камеры XM
sergvl
Сообщение sergvl » 27 окт 2017, 12:03
Что тогда можно хотеть от регистраторов, какая цена так и работают. Попробуйте сбросить на заводские настройки, если не поможет то обновить прошивку.
modul
Сообщение modul » 27 окт 2017, 12:06
Прошивка свежая , при чем тут цена , если у них у всех одинаковая стоимость на плата XM , они в цене отличаются , поддержкой гибридного режима и количество каналов .
sergvl
Сообщение sergvl » 27 окт 2017, 12:38
Значит скорее всего проблема с сетью. 4 камеры 2 МР это 4х8=32 Mb если на просмотр в FullHD все 4 камеры то ещё 32 Mb и в итоге получается 32+32=64Mb.
