Была фотка?GenaSPB писал(а):TFTP пробовал? Стер ссылку на дамп и фотку с серийником.Аккуратнее господа.
DS-7616NI-SE: нужен boot или дамп
- VirtualLink
Re: DS-7616NI-SE: нужен boot или дамп
Дампы от хиков так не нужно на всеобщее обозрение!
инфа как всегда со слов: стоял, работал, был выставлен в инет, но с измененными паролями и портами, в один прекрасный момент не загрузился.Понимаю, что мало информативно, но, как говорится, что есть.
посчитал, что дамп поврежден и ценности не представляет, замечание принял, фото платы было.VirtualLink писал(а):Дампы от хиков так не нужно на всеобщее обозрение!
- VirtualLink
Даже гора мусора .... а тут !!!fobos писал(а): посчитал, что дамп поврежден и ценности не представляет, замечание принял, фото платы было.
- VirtualLink
В дампе много интересного!fobos писал(а):инфа как всегда со слов: стоял, работал, был выставлен в инет, но с измененными паролями и портами, в один прекрасный момент не загрузился.Понимаю, что мало информативно, но, как говорится, что есть.
Либо пароль подобрали, либо узнали, не так и важно, но по факту на регистратор была закачана "подарочная" прошивка!
Но, не все так плохо!
- VirtualLink
Одно слово
HAKVISION
HAKVISION
Добрый день!
Можете поделится dumpom на данный регистратор, с такой же платой? DS-7616NI-SE rev 1.3
Личку смотрите дамп 100% рабочийfobos писал(а):Добрый день! Имеется IP видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-SE. На плате DS-80109 rev1.3. Нет старта при наличие всех необходимых напряжений. Прошивка есть, но без boot-а залить не получается.
А можете скинуть на почту support@luxlite.ua, личные сообщения недоступны пока(((((yuri1958 писал(а):Личку смотрите дамп 100% рабочийfobos писал(а):Добрый день! Имеется IP видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-SE. На плате DS-80109 rev1.3. Нет старта при наличие всех необходимых напряжений. Прошивка есть, но без boot-а залить не получается.
Спасибо!!!!!
еще раз ссылку скинул, первый раз не получилисьyuri1958 писал(а):Личку смотрите дамп 100% рабочийfobos писал(а):Добрый день! Имеется IP видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-SE. На плате DS-80109 rev1.3. Нет старта при наличие всех необходимых напряжений. Прошивка есть, но без boot-а залить не получается.
Добрый день, yuri1958!yuri1958 писал(а):еще раз ссылку скинул, первый раз не получилисьyuri1958 писал(а):Личку смотрите дамп 100% рабочийfobos писал(а):Добрый день! Имеется IP видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-SE. На плате DS-80109 rev1.3. Нет старта при наличие всех необходимых напряжений. Прошивка есть, но без boot-а залить не получается.
А со мной поделитесь?)))) только если можно, то на почту, support@luxlite.ua , сообщения открыть не могу, так как на форуме новичок, и правила администрации не позволяют этого сделать.
fobos тут год уже не появляется))
да, в этой теме давно не был, т.к. не удалось найти дампа...дамп, который дал yuri1958 не подошел под указанную мной в заголовке плату.
