52 камеры на 1500 кв.м. что использовать IP или AHD?
Надо смонтировать 52 камеры в магазине одежды площадью 1500 как.м, первый раз буду делать такой заказ, поэтому и вопрос что предпочтительнее использовать в таком случае, IP или аналоговые камеры?
Поделитесь пожалуйста своим опытом, мыслями.
Re: 52 камеры на 1500 кв.м. что использовать IP или AHD?
если существующей проводки нет то напрашивается ип.
в то же время ахд будет дешевле при том же качестве.
вывод если нет планов расширения, если не нужна аналитика камер, если все с одного места то я бы выбрал хд при хвостах не более 30м.
если хвосты более то ип но это сильно дороже, но может быть дешевле если лвс кладут сразу.
вообще я категорический противник валить видео или скуд в локалку что сейчас рекомендуется на всех светофорах и считаю это уделом нищебродов.
Последний раз редактировалось ALEX_SE 04 ноя 2017, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Конечно все будут советовать IP, меньше кабелей, коммутаторы, повторители, POE и т.д. Легче прокладка и монтаж.
Я хоть и сторонник HD-аналога скажу также, с другой стороны у аналога нет задержек и длина трассы на хорошем кабеле до 500 м, вместо 150 у цифры, но пучки кабелей всё решают. Ставь IP. Обязательно рассчитай пропускную способность коммутаторов и кабелей не менее чем с 30 процентным запасом.
- AlexLider
KonBez, солидарен с выбором AHD. Как вариант - можно скомбинировать IP и AHD. Надо сначала определиться со схемой месторазмещений камер, спроектировать трассы, рассчитать затраты по материалам. В любом случае необходимо строить отдельную сеть, как для IP, так и для AHD.
Картинка у айпишек по любому лучше, чем ахд, если ТЗ позволяет построить древовидную сеть, а не тянуть от каждой камеры кабель в одну комнату, то IP может быть даже дешевле обойдется.
Какие могут быть задержки у айпи критичные для магазина одежды? За посекуды чтото может случится?
- AlexLider
Система на IP-камерах предпочтительнее по многим пунктам: более четкая запись по движению, меньшая нагрузка на регистратор, масштабируемость, гибкость сетевой структуры. По трудозатратам IP-сети строить проще.
Про картинку голословно.kROOT писал(а):Картинка у айпишек по любому лучше, чем ахд,
Ну как будто никогда не сталкивался с работой операторов и охранников - раз подошёл, секунда, задержка или камера чуть подвисла и уже отошёл с "покупкой", а момент кражи не виден.
Спасибо за ответы.
Прикинул по стоимости 2 варианта выходят одинаково, причем в IP системе я считал камеры 1.3 Мп, а в аналоге камеры 1.0Мп.
Сделал расчет сети, нагрузка получается 150 мб/сек, сначала решил разбить на 4 линии, 3 в регистраторы по 16 камер и одна в регистратор 8 камер, но сейчас задался вопросом а как настроить клиенту возможность просмотра всех камер с компьютера, не обязательно одновременно....
Думаю сделать так, подвести эти 4 линии к гигабитному коммутатору, к нему же подключить все регистраторы, и подключить к нему роутер, для связи с компом....
Потянет такой вариант или я заморачиваюсь и есть другой вариант?
Кстати по расчету для IP потребуется 700 метров кабеля, а для аналога не меньше 2000 метров..
Существуют NVRы на 64 камеры (Incoming Bandwidth - 256Mbps(Up to 64CH 1080P@4M)), это на платформе videopark, могут работать каскадно так что вместо компьютера можно поставить регистратор.
Поляне, только гигабитный коммутатор лучше управляемый, чтобы по vlan раскидать камеры и nvr и клиентов.Agaleks писал(а): Потянет такой вариант или я заморачиваюсь и есть другой вариант?
я бы вообще физически разделил сети. кстати те же хивач регики с набортным пое так и делают. доступа из локалки к камерам нет. порты разные.
