Привет всем.Подскажите ip камеры удаленно
vstoronu
Сообщение vstoronu » 08 ноя 2017, 12:41
Имеется магазин где находится ip камеры. стоит старенький аналоговый регистратор.к нему подцеплена 1 камера.Также в магазине есть камера . Она работает по wifi. (камера работает с облачным сервисом NVSIP) на входе камера(не скажу точно какая) она работает с XMEYE. Все подсоединено к dlink dir 615 С какой то прошивкой от ТТК. Итого NVR(1камера)+ipcam(NVSIP)+ ipcam(XMEYE)+dlink dir615+белый(статический) ip адрес от МТС.
НА другом конце(в квартире) стоит видеорегистратор (гибрид) c сервисом XMEYE. Камера которая поворотная(с (NVSIP) не хочет подключаться ни в какую. а вторая без проблем. Порты прописаны. Что это может быть?и как ее подключить. Помогите пожалуйста уже не знаю что можно предпринять.
Re: Привет всем.Подскажите ip камеры удаленно
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2017, 13:58
Из дома через браузер к ней есть доступ?
Сообщение kROOT » 08 ноя 2017, 19:37
У Onvif NVSIP камеры надо прописывать 554 порт и Onvif порт, который скорее всего 80. Пробрасывать надо 1 в 1.
vstoronu
Сообщение vstoronu » 09 ноя 2017, 04:36
нет из браузера не работает.работает только через cms и через мобильное приложение.
На самой камере есть 2 порта медийный и еще какой то. оба были 9101.
на обоих концах нужно пробросить порты из дома и из магазина ?
на роутере с магазина 2 порта 554 и 80 . и со стороны дома тоже самое? а на самой камере нужно ?
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2017, 07:50
Порты пробрасывать только на магазине. А ещё лучше поднять на магазине vpn.
vstoronu
Сообщение vstoronu » 17 ноя 2017, 07:03
Проблема решена. Камера начала самопроизвольно крутиться без остановки.и решили ее вернуть и взять другую.через али .на времянку поставили другую камеру. работает стабильно . порты пробросили в магазине на роутере на одной 34567 на другой 37777
