Кто то царапает мое авто на парковке, как проще и дешевле организовать запись? GTI-10DFIR такая пойдет камера? Или лучше что нить с али заказать?
1/4" уличный вариант с Omnivision сенсором - не лучший выбор. Да ещё и с разрешением 720p. А если не хватит детализации камеры при просмотре злоумышленника? Или расстояние от камеры до машины составляет 10 метров? И куда планируется записывать видеоизображение?
invisible_
Комбинированную витую пару покупать не буду, уже есть в наличии хорошая 4х парная для внешней прокладки.VitoTLT писал(а):Выглядит по описанию всё неплохо. Вот только зачем ради 5-12 метров заморачиваться с POE? Проще взять комбинированную витую пару ( http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/kombo_lan/" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Расстояние 15-30 метров, записываться куда будет пока не знаю, на ПК чтобы писалось такое возможно сделать? или надо еще отдельно регистратор покупать?VitoTLT писал(а):1/4" уличный вариант с Omnivision сенсором - не лучший выбор. Да ещё и с разрешением 720p. А если не хватит детализации камеры при просмотре злоумышленника? Или расстояние от камеры до машины составляет 10 метров? И куда планируется записывать видеоизображение?
Думаю такую http://s.click.aliexpress.com/e/UrRJUni" onclick="window.open(this.href);return false; приобрести, дальше что с ней делать пока смутно представляю, видимо нужна какая то ONVIF софтина на ПК...
bulka58807
Ну а ставить вы собираетесь её на балконе? или на улицу выставить планировали?
Просто вам проще тогда купить камеру в уличном корпусе, желательно с варифокальным объективом. Тот же kROOT можем вам её собрать занедорого.
Камера будет внутри у окна. Насчет kROOT не понял.bulka58807 писал(а):Ну а ставить вы собираетесь её на балконе? или на улицу выставить планировали?
Вот еще неплохие варианты нашел
http://s.click.aliexpress.com/e/jeMvjea" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s.click.aliexpress.com/e/rzzvF2Z" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-H ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
И купольные варианты:
http://s.click.aliexpress.com/e/iYR7AMB" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s.click.aliexpress.com/e/vJqRBYj" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s.click.aliexpress.com/e/Q3vJEyF" onclick="window.open(this.href);return false;
Думаю выбрать что нибудь из последних двух вариантов т.к. каждый день лазить на окно и крутить вертеть ее будет очень утомительно.
Для просмотра улицы камеру надо ставить на улицу. Самый простой способ это просверлить в профиле 8мм дырку для кабеля и прикрутить уличную камеру к профилю окна с внешней стороны на саморезы со сверлом на сторону, которая не открывается. Соответственно корпус камеры должен быть влагозащищенный.
Направлять и выбирать угол обзора надо так, чтобы камеру потом не трогать. Если угол обзора не позволяет качественно смотреть, то надо ставить 2 камеры.
Машину во дворе на одно и то же место редко когда получается поставить. Поэтому по идее надо или спиддом (для ленивых) или каждый раз вручную камеру наводить. И, как правильно тут посоветовали, для 30 метров расстояния неплохо было бы камеру брать с варифокальным объективом, чтобы потом не смотреть на набор пикселей вместо лица.
спиддом надоест каждый раз двигать и нацеливать. варифокал замучаешься настраивать на большой фокус, особенно если настраивать каждый день при изменении направления камеры. Закрывать надо сразу всю территорию, но это накладно, а если еще и камера очень высоко, то бессмысленно. У нас на дом повесили камеры местная компания, 5 камер по периметру и 4 по одной в каждом подъезде, платим рублей по 30 с квартиры в месяц, хранение 5 суток на сервере.
3 этаж, расстояние 15-30 метров.
Вот последний вариант с автофокусом, с зумом 5 кратным, можно удаленно вертеть камерой вроде тоже, плюс есть WiFi и карта памяти, помойму оптимальный вариант нет?
https://ru.aliexpress.com/item/OWLCAT-4 ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, неплохой вариант. Запись можно будет настроить как на флешку, так и на компьютер, так и на сетевой видеорегистратор...
По фоткам механизм не внушающий доверия, прям как игрушка китайская из 90х годов.
Подсветка для улицы слабая, imx323 так себе.
За эти деньги можно в китае купить 3 камеры на али с линзой 8мм и закрыть весь двор.
