Изображение с камеры делится пополам
Макссссс
Сообщение Макссссс » 23 ноя 2017, 12:10
Прошу помочь в вопросе. В поиске результатов не нашел. Суть такова-имеются:купольная ч/б камера(no name),KT&C KPC-S36NV(уличная,ч/б) и четыре элт телевизора с av входами. Обе камеры при подключении к любому из телевизоров выдают двойную картинку (кадр сверху,кадр снизу)разделенную толстой черной полосой. При подключении к жк телевизору все отлично. Кабель квк-п, с доп питанием который. Минус и экран соединены со стороны подключения камеры. В чем может быть проблема? Подозреваю,что замешана частота кадровой развертки.
Re: Изображение с камеры делится пополам
Сообщение Sergiodemaster » 23 ноя 2017, 12:45
1. У камер внешняя синхронизация и они включены на разных фазах с ТВ
2. Металлический корпус камер на "земле" (маловероятно)
3. Камеры устали и хотят на пенсию.
Макссссс
Сообщение Макссссс » 23 ноя 2017, 13:27
Больше всего подходит первое,kt&c доставал из корпуса и подключал—то-же самое. Не силен в области видеопередач,на самом деле;можно ли как-то это решить(первый вариант)? Где-то читал про подключение камеры через модулятор от старых приставок,типа денди/сега,есть ли в этом смысл? Или фаза так и останется на выходе приставки такой-же? Просто тратиться на что-то нет смысла,т.к.камера нужна для облегчения мониторинга прибытия начальства и циганей,собирающих металл-на объект дежурства))
Последний раз редактировалось Макссссс 23 ноя 2017, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Макссссс
Сообщение Макссссс » 23 ноя 2017, 13:28
Заранее спасибо за ответ
Сообщение Sergiodemaster » 23 ноя 2017, 14:16
Макссссс писал(а):Больше всего подходит первое,kt&c доставал из корпуса и подключал—то-же самое. Не силен в области видеопередач,на самом деле;можно ли как-то это решить(первый вариант)? Где-то читал про подключение камеры через модулятор от старых приставок,типа денди/сега,есть ли в этом смысл? Или фаза так и останется на выходе приставки такой-же? Просто тратиться на что-то нет смысла,т.к.камера нужна для облегчения мониторинга прибытия начальства и циганей,собирающих металл-на объект дежурства))
Так снять ее и посмотреть, как она себя ведет у телевизора непосредственно.
Макссссс
Сообщение Макссссс » 23 ноя 2017, 14:26
Т.е. исключить коаксиал? Ок,попробую. До этого она стояла с видеорегистратором,была снята с родным проводом от и до,была проверена на ЖК'ашке,а с кинескопом не подружилась,зараза).
Сообщение GenaSPB » 23 ноя 2017, 23:00
А не NTSC ли эта камера?
Макссссс
Сообщение Макссссс » 24 ноя 2017, 11:01
Ну ведь телевизор поддерживает ntsc,пробовал только нтсц,пал и т.д.,картинка есть,но ничего не меняется. Напрямую к тюльпану подпаивал. Так понимаю,остается вариант с синхронизацией. С моим смартТВ всё отлично работает.
