Выход из инженерного режима AHB 7008t mh v3, hi3521
polischuks
Видеорегистратор XM, на плате AHB7008T MH V3, чип HI3521. После самопроизвольной перезагрузки синий экран с замочками и при входе в меню сообщение " в процессе обслуживания, соединить с инженеров".
Web интерфейс грузится но пароль админа не принимает.
СМS видит в сети но не соединяется.
Telnet закрыт.
Предпринятые действия:
Вытягивал батарейку, дата даже не сбилась.
Генераторы паролей на дату дают пароли, но пароль не подходит.
Скачанная прошивка с сайта https://pan.sohu.net/f/NjUzOTUsZHFreHE.htm" onclick="window.open(this.href);return false; в формате .bin, для обновления через штатное меню.
Вопрос: как выйти из инженерного режима с помощью USB носителя?
Telnet закрыт.
Re: Выход из инженерного режима AHB 7008t mh v3, hi3521
через терминал затереть конфиг
polischuks
Хорошо, а подробнее как это сделать можете подсказать?
каким инструментом будете работать: программатор или TTL-USB адаптер?
polischuks
К сожалению данных инструментов на руках нет, поэтому ищу решение через USB носитель.
Тогда вам нужен update.img, сгенерированный для вашей модели, который затрёт конфиг.
polischuks
Как его сгенерировать?dede писал(а):Тогда вам нужен update.img, сгенерированный для вашей модели, который затрёт конфиг.
polischuks
.bin файл распаковал, внутри образы прошивки, что нужно править что бы прошить? Чем из под windows можно распаковать .img?
Ничем, там нет файлов, которые вам помогут
polischuks
Так что делать?
Не знаю, я не умею делать update.img
Можете попробовать https://ufile.io/r697w" onclick="window.open(this.href);return false;
polischuks
Спасибо большое. Всё работаетdede писал(а):Не знаю, я не умею делать update.img
