Перенос камеры
greenkpz
Re: Перенос камеры
Сообщение greenkpz » 20 дек 2017, 10:02
User11111111 писал(а): А можно пожалуйста поподробней и фото, а то у себя в городе купить не возможно, маленький город и будет сложно объяснить, а когда заказываешь лучше знать! Спасибо!
проходной адаптер называется эта фигулька с плинтами
вот под 5e utp
http://www.tinko.ru/catalog/product/240907/" onclick="window.open(this.href);return false;
есть и под верхние категории
https://www.abn.ru/pass_through/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Перенос камеры
Сообщение kROOT » 20 дек 2017, 10:16
greenkpz писал(а):есть и под верхние категории
2 тыщи за переходник :shock:
сотня метров кабеля дешевле стоит.
greenkpz
Re: Перенос камеры
Сообщение greenkpz » 20 дек 2017, 10:18
kROOT это на 6A же, причем эти адаптеры без потери категорийности т.е. флюк не ругается на них.
greenkpz
Re: Перенос камеры
Сообщение greenkpz » 20 дек 2017, 10:20
апд: да и кабель 6а денег стоит как хз че...
Re: Перенос камеры
Сообщение kROOT » 20 дек 2017, 11:52
а зачем оно (6а) нужно кроме понтов? Где-то сращивают 6а?
Re: Перенос камеры
Сообщение ALEX_SE » 20 дек 2017, 16:41
8 скотчлоков и 2 кусочка термоусадки тут-8/2 с клеем от ССД. все.
в скотчлоках гидрофоб есть. термоусадку на срез изоляции что бы кабель воду не сосал.
больше можете ничего не делать. для красоты можно в коробочку.
greenkpz
Re: Перенос камеры
Сообщение greenkpz » 20 дек 2017, 16:41
kROOT писал(а):а зачем оно (6а) нужно кроме понтов? Где-то сращивают 6а?
под 25 лет гарантии - почему нет?
новые топовые офисы все на шестой категории
User11111111
Re: Перенос камеры
Сообщение User11111111 » 21 дек 2017, 10:39
ALEX_SE писал(а):обычные скотч-локи и в герметичную коробку. Не мудрите.
ALEX_SE писал(а):8 скотчлоков и 2 кусочка термоусадки тут-8/2 с клеем от ССД. все.
Sergiodemaster писал(а):Пайка или скотч-локи с пастой в распаячной коробке.
Можно пайку с термоусадкой на клею + вулканизационную ленту.
А что за паста? Спасибо!
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D ... 0%BC&lr=11" onclick="window.open(this.href);return false;
User11111111 писал(а):Ребят всем спасибо за ответы, предложено несколько вариантов, а какой все же лучше? просто на данный момент могу сделать скрутку или пайку или скрутку пропаять:)! Хочется сделать хорошо!
Пайку и сверху вулканизационную ленту.
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D ... 0%BF&lr=11" onclick="window.open(this.href);return false;
Правда, насчет ее монтажа в минусовую температуру я не уверен.
вот под 5e utp
GenaSPB писал(а):У нас на одном заводе произошла утечка битума на кабель на котором висит 10 ипишек. На скорую руку соединили скотчлоками, для его перетяжки надо было заказывать вышку. Ну ничего нет более постоянного чем временное. Уже года 3 так и работает.
Ребят всем спасибо за советы, купил вчера скотчлоки как на фото написано что от 3М, но я очень сомневаюсь, с наполнением не было да и не бывает в продаже, хочу соединить ими, а на них одеть гофро трубу и обмотать изолентой края что бы воды не попадала, сделать "капсулу",спрятать все в коробку не получится т.к обрыв в метрах 10 от стены! Решил сделать так потому что пайку будет сложно сделать на высоте, погода не позволяет!
Вулканизационной ленты не где не смог купить, и клей от ССД тоже не где нет, только не очень понял что им в данном случае клеить, объясните пожалуйста, а то интересно!
Да и если не сложно расскажите пожалуйста если куплю скотчлоки с наполнением, то что именно дает это наполнение, спасибо еще раз!
Re: Перенос камеры
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2017, 12:29
Я ещё не видел скотчлоков без наполнения. Этот гель не даёт окисляться контактам.
Re: Перенос камеры
Сообщение Sergiodemaster » 21 дек 2017, 12:45
User11111111 писал(а): Вулканизационной ленты не где не смог купить, и клей от ССД тоже не где нет, только не очень понял что им в данном случае клеить, объясните пожалуйста, а то интересно!
Нужен не клей, а термоусаживаемая трубка с клеем (клеевым слоем внутри).
При нагреве клей размягчается и герметизирует соединение.
Трубка размещается наполовину на оболочке кабеля, наполовину на разделанных проводниках.
GenaSPB писал(а):Я ещё не видел скотчлоков без наполнения. Этот гель не даёт окисляться контактам.
Это самые лоукост скотчлоки, которые на али на вес продают.
Можно в них натолкать электротехнической. Продается в магазинах электрики, стоит копейки.
User11111111
Re: Перенос камеры
Сообщение User11111111 » 22 дек 2017, 01:30
Спасибо, это самые самые простые и дешевые, как написали ниже на али полно, других не было к сожалению!
GenaSPB писал(а):Можно в них натолкать электротехнической. Продается в магазинах электрики, стоит копейки.
Спасибо, а вот такая паста подойдет для наполнения "Контактная проводящая паста КВТ 55362"
Re: Перенос камеры
Сообщение ALEX_SE » 22 дек 2017, 06:37
нет. там гидрофобный заполнитель. сделайте на обычной скрутке с термоусадкой тонкой и сверху термоусадку с клеем и никуда оно не денется...
