Помогите пожалуйста залочился китай регистратор
Re: Помогите пожалуйста залочился китай регистратор
так еще вопрос как зайти в веб интерфейс?может там чего нового есть
- VirtualLink
Если хочешь разобраться, то тут очень многое написано и реализовать эти идеи можно, но если есть такая цель!mos-den писал(а): ок если я куплю адаптер ttl можно своими силами сделать?не имея особых навыков в программировании?или тут хотяб в двух словах подскажите как им прошивать?
В трех фразах: остановить загрузку на старте, стереть нужную область, перезагрузить и радоваться!
ИЗ ТРЕХ СЕРВИСОВ ПРИШЕЛ ОТВЕТ РЕМОНТ ОТ 1500 ПЛЮС Я ДОЛЖЕН ИМ ДАТЬ ПРОГРАММУ КОТОРУЮ ОНИ ДОЛЖНЫ ЗАШИТЬ ТУДА
Им тоже кушать хочется и деток нужно кормить...mos-den писал(а):ИЗ ТРЕХ СЕРВИСОВ ПРИШЕЛ ОТВЕТ РЕМОНТ ОТ 1500 ПЛЮС Я ДОЛЖЕН ИМ ДАТЬ ПРОГРАММУ КОТОРУЮ ОНИ ДОЛЖНЫ ЗАШИТЬ ТУДА
- VirtualLink
Такида, а зачем им мозг напрягать они тебе все что угодно хоть чёрта лысого туда загонят, только дай по формату то что нужно!mos-den писал(а):ИЗ ТРЕХ СЕРВИСОВ ПРИШЕЛ ОТВЕТ РЕМОНТ ОТ 1500 ПЛЮС Я ДОЛЖЕН ИМ ДАТЬ ПРОГРАММУ КОТОРУЮ ОНИ ДОЛЖНЫ ЗАШИТЬ ТУДА
Неготов платить?
Дорого?
Ситуация может повторится и опять надо будет на поклон!
Да, согласен, никто за так не работает!oleglevsha писал(а):Им тоже кушать хочется и деток нужно кормить...
А что в вебе???
введите в адресной строке IPадрес вашего регистратора. На ваш следующий вопрос:"как узнать IPадрес регистратора?" - отвечаю: можно варей пошаркать или , на худой конец, ip-сканером пройтись по диапазону возможных адресов.mos-den писал(а):так еще вопрос как зайти в веб интерфейс?может там чего нового есть
[quote="fobos"введите в адресной строке IPадрес вашего регистратора. На ваш следующий вопрос:"как узнать IPадрес регистратора?" - отвечаю: можно варей пошаркать или , на худой конец, ip-сканером пройтись по диапазону возможных адресов.[/quote]
Зачем? Когда есть General DeviceManage
Есть несколько путей для решения этой проблемы:
1 Ждать пока добрый дядя даст имидж для сброса конфига.
2 Восстановить самостоятельно с помощь консоли, USB TTL адаптера, или собрать и применить этот имидж...
На худой конец, прошить дамп от рабочего аппарата, благо этого добра сейчас в сети предостаточно.
Зачем? Когда есть General DeviceManage[/quote]kROOT писал(а):[quote="fobos"введите в адресной строке IPадрес вашего регистратора. На ваш следующий вопрос:"как узнать IPадрес регистратора?" - отвечаю: можно варей пошаркать или , на худой конец, ip-сканером пройтись по диапазону возможных адресов.
потому, что мы же легких путей не ищем
Автор не может и не хочет сам найти как в веб попасть, а вы тут ему такие страшные вещи предлагаете... имиджи, ттл, шарки...
- VirtualLink
С чего-то же надо начинать!
Кто-то этим постоянно по работе, кто-то первый раз и для себя, но такое может повторится и лучше быть готовым!
Пробовать надо разное и взвешивать варианты!
Варианты есть и готовый образ сброса не единственный!
Кое что из нового спасибо за программу определения айпи по ней нашел айпи регистратора но при поопытке входа пишет что он на обслуживании можно ли как то через pytty или телнет снять блокировку?уже смотрю модели новых регистраторов у себя в городе чтоб было кому предьявить если что но пока не теряю надежду разлочить свой
