Перенос камеры
KonBez
Re: Перенос камеры
Сообщение KonBez » 25 дек 2017, 11:09
Вот типа такой муфты делал из двух сальников и отрезка трубы, когда надо было соединить двадцатипарник и не было заводского решения.
https://ru.aliexpress.com/item/M25-CAT5 ... 4f9coNgn7q" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Перенос камеры
Сообщение ALEX_SE » 25 дек 2017, 17:06
это и есть промышленный ethernet разъем о котором я говорил. На али не смотрел а вот у гиперлайна и иже с ним ценники такие что дешевле может быть кабель купить нужной длины :))
User11111111
Re: Перенос камеры
Сообщение User11111111 » 26 дек 2017, 02:04
KonBez писал(а):Изображение
Спасибо вам большое за ссылку куплю обязательно пару штук на всякий случай!
ALEX_SE писал(а):это и есть промышленный ethernet разъем о котором я говорил. На али не смотрел а вот у гиперлайна и иже с ним ценники такие что дешевле может быть кабель купить нужной длины :))
да ценник великоват у нас, на али не было времени ждать, сейчас обязательно закажу!:))) В моем случае кабель заложен в штукатурку дома и менять его будет сложно и дорого!:)
User11111111
Re: Перенос камеры
Сообщение User11111111 » 26 дек 2017, 02:14
Ребят, что бы тему новую не создавать напишу здесь, потребовалось установить камеры на столб из профильной трубы, в интернете читал что нужно делать прокладку резиновую между камерой и трубой, что бы от грозы защитить, или как быть? Спасибо!
AlexLider
Re: Перенос камеры
Сообщение AlexLider » 26 дек 2017, 07:33
От грозы не спасет ничего, а вот изолировать корпус камеры от трубы можно. Для этого используются электроизоляционные материалы, например, ДВП, обычную доску из осины толщиной 40 мм или текстолит. Для изоляции может быть использована резина (или полиэтилен) с изоляцией крепежных материалов (винтов, саморезов) от корпуса камеры.
Re: Перенос камеры
Сообщение ALEX_SE » 26 дек 2017, 17:37
начать может стоит с того что за камера? а вообще на радиорынке пошукайте изоляционные шайбы. по цене руб за кило...
User11111111
Re: Перенос камеры
Сообщение User11111111 » 27 дек 2017, 17:00
ALEX_SE писал(а):начать может стоит с того что за камера? а вообще на радиорынке пошукайте изоляционные шайбы. по цене руб за кило...
Камеры обычные ip, да про них и думал! Спасибо!
User11111111
Re: Перенос камеры
Сообщение User11111111 » 27 дек 2017, 17:02
AlexLider писал(а):От грозы не спасет ничего, а вот изолировать корпус камеры от трубы можно. Для этого используются электроизоляционные материалы, например, ДВП, обычную доску из осины толщиной 40 мм или текстолит. Для изоляции может быть использована резина (или полиэтилен) с изоляцией крепежных материалов (винтов, саморезов) от корпуса камеры.
Спасибо, про то что изолировать корпус от столба подумал, а про винты совсем нет, спасибо что подсказали!
Re: Перенос камеры
Сообщение ALEX_SE » 27 дек 2017, 18:09
с другой стороны а чего её изолировать? Что бы столб на полвека раньше не закоррозировал из-за тока утечки?
User11111111
Re: Перенос камеры
Сообщение User11111111 » 29 дек 2017, 12:23
ALEX_SE писал(а):с другой стороны а чего её изолировать? Что бы столб на полвека раньше не закоррозировал из-за тока утечки?
С другой стороны тоже верно! Спасибо!
User11111111
Re: Перенос камеры
Сообщение User11111111 » 29 дек 2017, 12:53
Единственное боюсь статическое электричество не навредило бы!
Re: Перенос камеры
Сообщение Sergiodemaster » 29 дек 2017, 20:00
Так тут кабель скорее спасибо скажет, что по нему токи утечки не бегают. А точнее - сигнальные цепи.
