Настройка удаленного доступа
Cardist_pro
Подскажите пожалуйста! Заказал с китая видеорегистратор + 3 камеры, все подключил картинка есть все пишет. Но столкнулся с проблемой как настроить удаленный доступ, от домашнего роутера подключил кабель к видеорегистратору все соединилось, скачал программу xmeye на телефон, все подключается картинка есть, но через некоторое время соединение пропадает, тоесть я не могу зайти на видеорегистратор ни через интренет ни через локальную сеть, если перезагружаю видеорегистратор то опять могу подключиться, ip адрес у меня вроде динамический, но почему я не могу подключиться по локальной сети, или ip локалки тоже меняется? Как сделать чтобы я мог постоянно заходить и все работало
Re: Настройка удаленного доступа
как подключаете удаленку: по статическому IP, по DDNS или облако? Какой адрес у вас "вроде динамический"? Как у регистратора настроен локальный IP адрес: статический или по DHCP?
Cardist_pro
1)В приложении xmeye просто добавляю видеорегистратор по серийному номеру
2) попробовал несколько раз включил выключил интернет ip остался тот же, но мне кажется он всеравно поменяется
3) у регистратора по DHCP, я просто протянул провод от роутера к регистратору и поставил галочку вкл DHCP
к сервису xmeye вы подключаетесь по серийнику, поэтому значения не имеет какой динамический или статический адрес вы получаете от провайдера и , соответственно, никаких пробросов портов в роутере делать не надо.
если регистратор получает локальный адрес по DHCP, то по какому адресу локально вы подключаетесь? Как вы его каждый раз определяете? Пропишите в сетевых настройках регистратора статический адрес из вашей локальной сети, шлюз - адрес роутера и проблем со входом локально не должно быть.
Cardist_pro
А если я в приложении нажимаю локальный вход то по какому ip он входит?
Cardist_pro
У меня вся проблема в том что я подключаюсь в xmeye к регистратору, все показывает, но проходит неск минут и все утройство становится неактивным (тыкаешь на значок камеры пишет устройство неактивно), камеры не показывают, ощущение что как будто ip меняется и все слетает, хотя проверял на 2ip ip тот же остается
Ни чего не меняется, это сервис такой нестабильный. Внутри сети подключаться по ip который он получил от роутера, лучше его привязать к регистратору.
Cardist_pro
Можно по подробнее как привязать, не совсем все понимаю?
Либо на регистраторе отключить dhcp и прописать вручную, но обязательно вне диапазона dhcp, либо привязать в роутера.
Cardist_pro
Я вчера так делал, убирал галочку dhcp и прописал вручную, в итоге ничего не изменилось, где то полчаса может я смотрел с телефона, затем устройства стало не в сети
Cardist_pro
И если заного делать поиск в приложении, пытаться добавить, если вручную через ввод id то добавляеся, но оно не активно, если через поиск то вообще не находит. Решается только перезапуском видеорегистратора и заного добавление его в xmeye
Пол часа это ещё хорошо.
Подключается то все равно по id, а настрой в приложении по ip. Но так будет работать только внутри сети.
