регистратор tantos nv0821 настройка записи по детектору движ
sergvl
Re: регистратор tantos nv0821 настройка записи по детектору
Сообщение sergvl » 31 дек 2017, 10:11
Это всё настройки регистратора а где настройки камеры? То же самое должно быть настроено и в камере.
Николай barsoft
Сообщение Николай barsoft » 02 янв 2018, 09:37
sergvl писал(а):Это всё настройки регистратора а где настройки камеры? То же самое должно быть настроено и в камере.
Это и все настройки камеры, больше нет ни чего.
sergvl
Сообщение sergvl » 02 янв 2018, 10:23
При чём здесь настройки RS485, нужны настройки записи по движению....
Николай barsoft
Сообщение Николай barsoft » 02 янв 2018, 11:34
sergvl писал(а):При чём здесь настройки RS485, нужны настройки записи по движению....
Это все имеющиеся настройки для камеры и для регистратора, больше ни каких в интерфейсе регистратора нет.
sergvl
Сообщение sergvl » 02 янв 2018, 12:21
Всё что Вы показываете - Это настройки регистратора. Зайдите через web на камеру настройте в камере детектор движения....
Николай barsoft
Сообщение Николай barsoft » 02 янв 2018, 18:16
sergvl писал(а):Всё что Вы показываете - Это настройки регистратора. Зайдите через web на камеру настройте в камере детектор движения....
Через web - это откуда? У нас камера присоединена сетевым кабелем напрямую к регистратору. Сторонних доступов нет.
sergvl
Сообщение sergvl » 03 янв 2018, 03:51
С компьютера подключенного к данной сети.
Николай barsoft
Сообщение Николай barsoft » 07 янв 2018, 20:56
Спасибо большое, все заработало....
