Проблема с подключением к интернету
мадрид
Сообщение мадрид » 05 янв 2018, 10:27
Здравствуйте.
Подскажите как настроить интернет на видеорегистраторе Vandsec VD-A2108H
Провайдер предоставляет динамический айпи, когда ставил DHCP в NAT статусе было Соединительный
Решил сам прописать, теперь NAT статус пишет связанный
Пробрасывал порты, что только не делал
айпи роутера 192.168.0.1
ай пи регистратора 192.168.0.9
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
перв ДНС 192.168.0.1
втор. ДНС 0.0.0.0 ( при таком пишет соединительный НАТ статус, когда ставлю 8.8.8.8 пишет Связанный)
медиа порт 34567
http порт 2048
Re: Проблема с подключением к интернету
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2018, 10:49
И что ты думаешь, если ты прописал вручную ip он стал белым? Кроме того провайдеру можешь хлопот предоставить. Хочешь белую старику - обращайся к провайдеру.
мадрид
Сообщение мадрид » 05 янв 2018, 10:57
GenaSPB писал(а):И что ты думаешь, если ты прописал вручную ip он стал белым? Кроме того провайдеру можешь хлопот предоставить. Хочешь белую старику - обращайся к провайдеру.
Почему через DHCP регистратор не хочет подключаться?
Я этот кабель к ноутбуку просто вставляю и интернет работает ( без подключений логинов и паролей)
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2018, 11:01
Значит в регистратора включи dhcp. Вопрос только зачем?
мадрид
Сообщение мадрид » 05 янв 2018, 11:05
GenaSPB писал(а):Значит в регистратора включи dhcp. Вопрос только зачем?
Так я галочку нажимаю DHCP все равно интернета нет, мне нужно удаленный доступ же сделать вот зачем)
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2018, 11:18
Наличие интернета ни как не зависит от способа получения ip адреса. Что-бы иметь доступ из вне нужен либо внешний белый ip, либо через облако. Как понимаешь что на реге нет интернета?
мадрид
Сообщение мадрид » 05 янв 2018, 11:24
GenaSPB писал(а):Наличие интернета ни как не зависит от способа получения ip адреса. Что-бы иметь доступ из вне нужен либо внешний белый ip, либо через облако. Как понимаешь что на реге нет интернета?
Через облако не могу зайти, пишет что устройство оффлайн, через приложения на смартфоне xmeye, vmeyesuper
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2018, 11:27
Облако включено? DNS, шлюз прописаны?
мадрид
Сообщение мадрид » 05 янв 2018, 11:34
GenaSPB писал(а):Облако включено? DNS, шлюз прописаны?
Облако включенно, DNS перв. 192.168.0.1
втор. DNS 8.8.8.8
Шлюз 192.168.0.1
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2018, 11:40
И на этом же проводе ноут имеет доступ в интернет? Тогда либо Рег клон, либо косяк в прошивке, либо что-то чего отсюда не видать.
Adminka
Сообщение Adminka » 05 янв 2018, 12:27
GenaSPB писал(а):И на этом же проводе ноут имеет доступ в интернет? Тогда либо Рег клон, либо косяк в прошивке, либо что-то чего отсюда не видать.
Да доступ есть на ноуте с этого кабеля. Ситуация какая получается магазин купили вместе с системой видеонаблюдения, прошлые хозяева пользовались интернетом от другого провайдера ( там все без рроблем галочка на DHCP и все работает). Новые хозяева поставили другой интернет билайн. Зашел к ним на сайт у них есть услуга статического айпи адреса для видеонаблюдения, но это накладно выходит.
Как понять регистратор клон?
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2018, 13:09
Я сейчас кого-то за клон учетки забаню.
