Можно ли направить две камеры друг на друга? (влияние ИК)
Здравствуйте. На улице хочу установить две 2MP IP-видеокамеры и направить друг на друга, чтобы защитить от хищения. Расстояние между камерами 30 метров. Подскажите пожалуйста, какое будет влияние ночью от ИК-подсветки встречной видеокамеры? Спасёт ли от этого WDR ?
Re: Можно ли направить две камеры друг на друга? (влияние ИК
Направлять можно, будете видеть яркое пятно размером с камеру ночью на картинке.
И да! Это не защита от хищения.
Более утилитарная решётка или крепкий крепёж куда лучше.
Прямо друг на друга не надо, в крайнем случае с самого края камеры. Засветка может быть и сильной, зависит от расстояния и яркости подсветки. Если камера метра 3, то достаточно иметь под камерой обзор 2.5м.
Вторую недавно сняли айпишку 1.3 в пластиковом корпусе и крепилось слабо саморезами по железу в тонкий лист жести. Накинули петлю и сорвали, человек был в капюшоне, узнать нельзя.
В общем, все зависит от местности, если есть опасность снятия, то лучше антивандалку купольную и крепить на анкера с винтами под звездочку.
Из всех моих смонтированных камер украли 2. Одна висела высоко, там чуть ли не на плечи вставали, крепилось на 3 дюбеля в кирпич, вырвали с мясом аж провод из камеры выдернулся. А место красная линия одной из центральных улиц.KonBez писал(а):Более утилитарная решётка или крепкий крепёж куда лучше.
Лучшая защита - это предупреждение. Если воры будут видеть, что воровать придётся на глазах у камеры - то им придётся сто раз подумать...
вооруженная охрана.VitoTLT писал(а):Лучшая защита - это
У меня был случай, вызывают так мол и так сперли камеру. Приезжаю, это ..лять как можно было, мало того что охрана смотрит на мониторе изображение с этой камеры, они видели эту камеру в соседнюю камеру, так она им еще и в окно метрах в пятнадцати от будки видна была.kROOT писал(а):вооруженная охрана.
Ну и это помним? Цэ европа
https://youtu.be/eysAkV5J-YY" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну так значит тест на профпригодность не пройден. Или никого не уволили после такого?GenaSPB писал(а):У меня был случай, вызывают так мол и так сперли камеру. Приезжаю, это ..лять как можно было, мало того что охрана смотрит на мониторе изображение с этой камеры, они видели эту камеру в соседнюю камеру, так она им еще и в окно метрах в пятнадцати от будки видна была.kROOT писал(а):вооруженная охрана.![]()
Помню случай - после монтажа периметралки на нефтебазе, начальник охраны решил проверить бздительность.
Взял фуфайку и ночью полез через забор с колючкой и трибокабелем. Зацепился. В итоге на шухере чуть не огреб от охраны - вовремя заорал - "Это я, свои".
Но премии смене зажал
Детектор смены картинки активирующий звук на всю караулку мог бы помочь.
Что толку увольнять если факт случился? Кроме того надо еще кем-то подменить. А если объект специфический и абы кого так просто не поставить то еще 10 раз подумаешь а есть ли смысл увольнять или сам дурак.
Мало ли почему прохлопали - отвлеклись, срубило в сон...
Или у там охранникам/операторам инструкцией запрещено случайно засыпать? Так это простите анекдот.
Всегда говорю что на серьезных объектах одно только видео это пшик и исключительный развод на бабки, не более того.
Особенно если оператор всего один, работает более 12 часов, и видит больше 12-16 (в зависимости от интенсивности) камер. Не будет такая система работоспособная и эффективная НИКОГДА.
- AlexLider
Из превентивных мер защиты от кражи поможет маскировка и размещение в малозаметных местах.
Перекрестная ИК-подсветка точно мешать не будет, если проекции не будут сильно друг друга перекрывать.
верно,а на заметные места ставить муляжи чтоб всё же немного боялисьAlexLider писал(а):Из превентивных мер защиты от кражи поможет маскировка и размещение в малозаметных местах.
А мне вот стало интересно:
1. На какой высоте вы планировали установить эти камеры? Если на высоте до 2 метров, то это одно, если же выше, то вору, чтобы украсть камеру, надо тащить с собой лестницу.
2. Камеры действительно должны стоять так (по возможности), чтобы одна камера видела другую но не лоб в лоб.
3. Камеры вы используете одного бренда одной модели - тогда направлять их друг на друга не стоит, потому как кто его знает во что это выльется. Но учтите, что разные бренды используют разные ИК подсветки с разной длинной волны. К примеру на практике если взять камеру IC + RVI, направить их друг на друга, то они вообще не мешают друг другу никак.
Я не нашёл готовых решений на imx291+hi3516cv300, поэтому собирать буду камеры по частям - модуль, объектив, корпус, ик-подсветка...
