CMS удаленно,проблемы.
motorenvagen
Собственно через p2p облако работает удаленный регистратор от XM на порту 34567
а на прогу cms только локально могу его подключить,прога
при поиске по id не находит регистратор удаленно,что делаю не так???
Re: CMS удаленно,проблемы.
Не открыл порт 34567 на роутере удалённого подключения, не проверил блокировку портов антивирем, не написал способ подключения удалённо - может ты через линукс на ноуте с подключением через виндовый смартфон из подвала подключиться пробуешь?
KonBez, ну какие открытия портов при подключении через ID? motorenvagen, смотри шлюз, dns ну и остальные сетевые настройки на правильность. Ну и сам этот сервис достаточно не надежная штука.
Ну эмм, как-то на автомате считал что данные всё равно идут через какой-то порт подключения, разве не так?GenaSPB писал(а):KonBez, ну какие открытия портов при подключении через ID?
Погоди, если ты к CMS цепляешь оборудование минуя облако, то тебе по любому надо открыть порт 34567. Кроме того, тебе нужно не по ID добавлять, а по внешнему IP регистраор.GenaSPB писал(а):KonBez, ну какие открытия портов при подключении через ID? motorenvagen, смотри шлюз, dns ну и остальные сетевые настройки на правильность. Ну и сам этот сервис достаточно не надежная штука.
Если же ты регистратор кинул в облако и облако пытаешься притянуть к CMS, то поддерживает ли Ваша CMS подтягивание потока с облака? Вы учтите, что облако это односторонняя связь по UDP как правило.
Чтобы понимать, конкритизируйте, что за облако, что за CMS, как пытаетесь добавить регистратор?
Просто у многих облаков идет своя оболочка для работы с облаком, а не CMS
Здесь ХМ с портом 34567 какие тут ещё непонятки могут быть? Ни каких пробросов портов для работы с облаком не нужно в 99% случаев. Из оставшегося 1% в половине случаев нужно про бросить порт по которому цепляется облако, во второй половине не поможет ни чего. Все выше написанное справедливо когда само облако не глючит и хватает скорости upload.
Вопрос у человека с CMS, а не с облаком. Облака как правило действительно работают без проброса портов потому, как происходит установка клиент сервер. Трансляция потока осуществляется в основном по UDP в одну сторону. Но если клиент хочет цепляться из CMS без облака, то нужно пробросить порт 34567 и т.д. Но нет в задании конкритики
motorenvagen
Да наверное
правы насчет проброса ,завтра попробую,в связи с этим вопрос какой внешний порт назначить?.и опасно ли это учитывая
историюс регами ботами,после атак на них, и нужно ли 80 порт пробрасывать??
Да айпишник постоянный.
motorenvagen
Облако xmeye родное для XM
работает причем со звуком без проброса на андроид смартфоне,
по сути через облако на компе звук не пашет,думаю через CMS заработает??
Разговор глухого с немым. Не нужен проброс портов для работы CMS ЧЕРЕЗ ОБЛАКО. На звук через облако не надейтесь.
Согласен. Мне не совсем понятно даже вообще такое решение. Зачем? Сидеть и на смартфоне в реалтайм смотреть и слушать звуки? Почему бы для CMS не сделать проброс порта и если IP динамический, то настроить DDNS, благо бесплатных не мало. И смотри ты и видео. слушай звук, копайся по архивам с чего угодно и как угодно. Вот я про то и написал, что прозвучало хочу, а что для этого есть и какие исходные данные - тишина. Примерно как порой приходится людям доказывать, что беспроводные камеры не только зло, что к ним все равно провод тащить надо. Ну не умеют они питаться от воздуха.GenaSPB писал(а):Разговор глухого с немым. Не нужен проброс портов для работы CMS ЧЕРЕЗ ОБЛАКО. На звук через облако не надейтесь.
1. Не делайте DMZ.motorenvagen писал(а):Да наверное
2. Какой пробрасывать порт у вас написан в регистраторе в разделе Сеть - Порты. Все зависит от производителя и модели.
3. Хотите безопасность - избавьтесь от акк admin / admin или admin / 123 подобных. Сделайте нормальный пароль не только из цифр или 3 букв ) Это вам даст 50% к защите и +10 к карме.
4. Безопасность можете повысить к примеру если у вас роутер Микротик. Если длинк или ТПЛинк, то просто используйте другой внешний порт. Например 34567 перенаправьте на 85242 как вариант, любой отличный от внутреннего, это вам даст +1% к повышению безопасности и +1 к карме.
Только еще момент, пробрасывать порт надо если вы будете напрямую цепляться к регистратору через CMS или иной софт. Если пользоваться веб мордой, то притяните еще 80 порт ан любой иной внешний к примеру 7022.
А вообще для получения полной инструкции нужно подробное описание требуемой задачи и исходных данных.
