NeoVizus 104a
aleks-1972
NeoVizus 104a
При включении регистратор NeoVizus 104a пищит только один раз, второй раз не пищит как должно быть, соответственно картинка на монитор не выходит, пишет нет сигнала, подскажите в чем может быть причина ? Думаю что слетела прошивка, но найти в нете не получилось, если кто знает где скачать, подскажите
Re: NeoVizus 104a
у NeoVizus логотип появляется после первого "писка"...подключайтесь TTL адаптером к UART и смотрите что с загрузчиком. Если живой, то поможем вашей проблеме
если загрузчик умер, то только дамп через программатор...программатор имеется?
PS: и фото платы с двух сторон в качестве
