Дак я и говорю про это, где его взять толькоdede писал(а):Погодите, так а конфиг не забыли влить после бута? В камере ж нету еепромки, конфиг потерялся при первичном восстановлении бута. Ну и скриншоты об этом намекают, разве нет?
Помогите восстановить Escam QF002
Re: Помогите восстановить Escam QF002
Дампа до всех модификаций нету?
dede писал(а):Дампа до всех модификаций нету?
Ну значит всё очень печально... давайте после, но если в 2 раза, то явно затёрло всё
Вотdede писал(а):Ну значит всё очень печально... давайте после, но если в 2 раза, то явно затёрло всё
https://drive.google.com/open?id=1xt7Me ... AofphWzm3x
Ничего полезного... на плате ж нету 8-и ногой еепром ?
Только флэшкаdede писал(а):Ничего полезного... на плате ж нету 8-и ногой еепром ?
Плата такая только +LAN
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/3/97/113
ДА вероятно параметры были по адресу который U-boot.bin.img от HI3518EV200_RC50H20_8188EU_S38_V4.02.R12 затер так как он трет до 0x03F800
Спросите на 4PDA может дадут дамп, внутри сети можно будет использовать
мало вероятно, что там кто то даст.oleglevsha писал(а):ДА вероятно параметры были по адресу который U-boot.bin.img от HI3518EV200_RC50H20_8188EU_S38_V4.02.R12 затер так как он трет до 0x03F800
На счет внутр. сети, у меня сохранился скрин с серийником, да и есть QR код, различия только вних как понимаю)))
маловероятно, что конфиг расположили между бутом и окружением...для этого выделена область в конце дампа.
здесь речь о шифрованных параметрах перенесенных из епрома во флешь
Уважаемые, это же китайцы. Я же склоняюсь что возможно все хранилось в environment variables.
