Предлагаю комплект оборудования для статического IP адреса
Re: Предлагаю комплект оборудования для статического IP адре
Когда только начинал в тему удалённого доступа читал о соединении двух роутеров друг за другом для получения белого IP - байка?
Где дешевле то? KVM стоит 250р, а там хоть гигабит.modul писал(а):Проще и может дешевле получить выделенный IP на любом роутере и иметь прямой доступ к камерам или регу
Если дома проводной провайдер с белым айпишником, хоть с динамическим, можно настроить на это подключение ВПН сервер и соединить несколько сетей с серых адресов.KonBez писал(а):Когда только начинал в тему удалённого доступа читал о соединении двух роутеров друг за другом для получения белого IP - байка?
Не, не, не, - это можно сделать и из обычного роутера. Фишка в том что 1-й роутер имеет любой динамический адрес, а вот второй статический. Хотя имхо надо обдумать.kROOT писал(а):Если дома проводной провайдер с белым айпишником, хоть с динамическим, можно настроить на это подключение ВПН сервер и соединить несколько сетей с серых адресов.
Так я про это и говорю. Но даже белый статический не обязательно, достаточно динамики, если допускается ожидание несколько минут для обновления днс и переконнекта.KonBez писал(а):Не, не, не, - это можно сделать и из обычного роутера. Фишка в том что 1-й роутер имеет любой динамический адрес, а вот второй статический. Хотя имхо надо обдумать.kROOT писал(а):Если дома проводной провайдер с белым айпишником, хоть с динамическим, можно настроить на это подключение ВПН сервер и соединить несколько сетей с серых адресов.
А на модемных соединениях , как у большинства обычных пользователей сети гигабитные ?? Как раз в большинстве юзеров используются 3/4G сети в которых , как раз в среднем идет 4-6 мбит на отдачу . И покупать дополнительно ни чего не нужно ( в большинстве недорогих роутеров это все есть ), настройка понятная любому пользователю , плюс удобно подключаться с любого устройства . Так что конкурентов пока не вижу , кому надо использовать много камер , тот берет проводной инет и подключает ip , так же и это касается производств и предприятий .kROOT писал(а):Где дешевле то? KVM стоит 250р, а там хоть гигабит.modul писал(а):Проще и может дешевле получить выделенный IP на любом роутере и иметь прямой доступ к камерам или регу
