TDVR-1104 На мониторе только заставка
Dnik
Re: TDVR-1104 На мониторе только заставка
Сообщение Dnik » 24 янв 2018, 11:18
ipb писал(а): Софтинка на регистраторе, интерфейс пользователя рабочий? C учётом отключенных дисков, внешние интерфейсы/протоколы отрабатывают?
Снимите, посмотрите смарты, прокатайте викториями/mhdd, если вы под виндовсом трудитесь. На диски ничего не пишите, если там особо ценная инфа.
Так... Для общего образования, а у вас на hdd какая файловая система используется?
Интерфейс на регистраторе работает.
Если вы имеете в виду файловую систему моего компа - FAT32. Если регистратора, то не знаю :x
ipb
Сообщение ipb » 24 янв 2018, 11:25
Вот у того, кто "принёс" регистратор нельзя ли поинтересоваться: данные, которые на диске - записи; которые, возможно, на дисках есть - это надо сохранять и биться за их сохранение или не надо?
Dnik
Сообщение Dnik » 24 янв 2018, 11:29
Сохранять ничего не нужно. Надо, чтобы писал
ipb
Сообщение ipb » 24 янв 2018, 11:37
Тогда вы получили уже полный ответ. dede вам рассказал.
Файловая система интересовала на диске (hdd) в регистраторе, разумеется. Но если сохранять ничего не надо, то и пускай.
Dnik
Сообщение Dnik » 24 янв 2018, 11:41
Я понял, пациент скорее мертв, чем жив. Как будет другой диск, о результатах напишу.
Большое спасибо за помощь и терпение
Dnik
Сообщение Dnik » 24 янв 2018, 11:53
Подключил на 160 G
11:51:56.015> None of nfsroot found in cmdline.
11:51:57.140> ~ $ xdvr.cpp, 463, pid = 545
11:51:58.078> check OK!
11:51:58.078> LocalDevice.cpp,2743,old crytoinfo
11:51:58.078> ------------current param type == 2
11:51:58.078> productID:200,subProductID:0
11:51:58.078> xdvr.cpp,501,programeId:0,subProductID:0.xdvr.cpp,520,g_bProIdequeSubProdID:1
11:51:58.078> product Item (Product.cpp,292)from programe
11:51:58.078> Initial product manager succ!
11:51:58.078> ------------current param type == 7
11:51:58.140> ------------current param type == 6
11:51:58.140> LocalDevice.cpp,2689,GetKeyBoardNameFromFlash:ÿÿÿÿÿÿ
11:51:58.140> xdvr.cpp,581, no need ChangeKeyBoardType
11:51:58.140> xdvr.cpp,583,local keyboardtype;0
11:51:58.265> Intial CLanguagePack succ!
11:51:58.265> ------------current param type == 5
11:51:58.265> Initial ReadDDdns ok
11:51:58.265> Inital config manager succ
11:51:59.140> check OK!
11:51:59.140> ***==0==***cryptomemory ok
11:51:59.140> ------------current param type == 1026
11:51:59.203> DVR SDK VERSION : *** 201012141134 ***
11:51:59.203> current alloc buf variant len = 1327068
11:51:59.265> set default value = 1000
11:51:59.265> current jiffts value = 1000
11:51:59.390> alloc m_pb_buf_addr = 40525008, 3145728
11:51:59.390> alloc m_compress_buf_addr 4082d008, 11534336
11:51:59.515> all used mem len 1582694set opt 1
11:51:59.515> 4
11:51:59.515>
11:51:59.515> alloc var buffer add 402f34d8, len 347032
11:51:59.515> Current TD2304SE DVR Product Param Init
11:51:59.515> current decode chip number = 1
11:51:59.515> get current decode chip type 1001
11:51:59.578> tw2864 select playback audio out
11:51:59.578> set_audio_mix_out ok
11:51:59.765> start vi vo device ......
11:51:59.765> start vi channel ......
11:51:59.765> start venc group ......
11:51:59.765> start venc local ......
11:51:59.765> start venc net ......
11:51:59.828> start vdec ......
11:51:59.890> start tde ......
11:51:59.890> starthifb info: vo max resolution w:720 h:576
11:51:59.890> framebuf G1 ......
11:51:59.890> current set fb width 720, height 576
11:51:59.890> fb width 720, height 576, len 16588800, 1440
11:52:00.140> start framebuf G4 ......hifb info: vo max resolution w:720 h:576
11:52:00.140>
11:52:00.140> current set fb width 32, height 32
11:52:00.140> fb width 32, height 32, len 10485760, 128
11:52:00.265> sdvr initialize success
11:52:00.390> thread_route_encode_video_frame, thread id = 557
11:52:00.390> thread_route_encode_video_local_device, thread id = 558
11:52:00.390> thread_route_encode_video_net_device, thread id = 559
11:52:00.390> thread_route_audio_capture, thread id = 560
11:52:00.390> thread_route_video_playbck, thread id = 561
11:52:00.390> thread_route_video_pb_local, thread id = 562
11:52:00.390> thread_route_audio_playback, thread id = 563
11:52:00.390> thread_rget time is:16-18-49 6 18:21:56
11:52:00.390> oute_check_other_thread, thread id = 564
11:52:00.390> thread_route_mouse_process, thread id = 565
11:52:00.390> thread_route_keyboard_process, thread id = 566
11:52:00.390> thread_route_ir_process, thread id = 567
11:52:00.390> thread_route_feed_wdg, thread id = 568
11:52:00.390> thread_route_capture_jpeg, thread id = 569
11:52:00.390> thread_route_slave_cpu_check_time, thread id = 570
11:52:00.390> RTC Time:10-12-31 12:15:38
11:52:01.453> Initial local device succ!
11:52:01.453> fb w = 720, h = 576
11:52:01.453> The mem is :829440
11:52:01.453> The line_length is :1440
11:52:01.453> The xres is :720
11:52:01.453> The yres is :576
11:52:01.453> bits_per_pixel is :16
11:52:01.953> xdvr.cpp, 233, pid = 571, start flash screen.
11:52:01.953> Start flash screen ok!
11:52:01.953> ------------current param type == 0
11:52:01.953> macflash:00:18:ae:23:41:ee
11:52:01.953> macfile:00:18:ae:23:41:ee
11:52:03.015> Initial message man succ
11:52:03.015> MainFrame.cpp,67set opt 2
11:52:03.015> 33,start dog
11:52:03.015> MainFrame.cpp,67set opt 1
11:52:03.015> 63,set chnn:0, waterMack
11:52:03.015> MainFrame.cpp,6763,set chnn:1, waterMack
11:52:03.015> MainFrame.cpp,6763,set chnn:2, waterMack
11:52:03.015> MainFrame.cpp,6763,set chnn:3, waterMack
11:52:03.015> MainFrame.cpp,6766,kill dog
11:52:03.015> Setup warter mark
11:52:03.093> CDOperationMan.cpp,58
11:52:03.093> Initial CD-Rom man succ
11:52:03.093> dvrId:0018ae2341ee0000
11:52:03.093> Initial diskmanager succ
11:52:03.093> Initial reclog manager succ
11:52:03.093> Initial log manager succ
11:52:03.093> MainFrame.cpp,391,prerecordStartIndex:0,prerecordParNum:0,pDiskPath:/mnt
11:52:03.093> Inital record manager succ
11:52:03.093> Initial smtp manager succ
11:52:03.093> Inital stream proc succ
11:52:03.093> Inital data server proc succ
11:52:03.093> Inital netReader succ
11:52:03.093> Initial backupman succ
11:52:03.218> Initial smtp manager succ
11:52:03.218> Initial alarm out manager succ
11:52:03.218> Initial motion manager succ
11:52:03.218> Initial sensor in manager succ
11:52:03.218> Initial video loss manager succ
11:52:03.218> Initial alarm manager succ
11:52:03.218> Initial ptz manager succ
11:52:03.218> Initial pinyin input succ
11:52:03.218> Initial display man succ
11:52:03.218> Initial config set manager succ
11:52:03.312> Initial():MainFrame.cpp:684, initial the alloc NIC IP succ
11:52:03.312> Initial():MainFrame.cpp:694, initial the DDNS manager succ
11:52:03.312> ReclogManEx.cpp,1213,diskSize:128
11:52:03.312> set chnn:00 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
11:52:03.312> set chnn:01 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
11:52:03.312> set chnn:02 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
11:52:03.312> set chnn:03 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
11:52:03.312> set chnn:00 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
11:52:03.312> set chnn:01 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
11:52:03.312> set chnn:02 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
11:52:03.312> set chnn:03 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
11:52:03.312> ConfigSetMan.cpp,1950,NCFG_ITEM_JPEG_PERIOD:2
11:52:03.484> ConfigSetMan.cpp,1957,NCFG_ITEM_JPEG_SIZE:2
11:52:03.484> ConfigSetMan.cpp,1982,NCFG_ITEM_JPEG_QUALITY:4 ==> 3
11:52:03.484> ConfigSetMan.cpp,1990,NCFG_ITEM_JPEG_SNAP_NUM:3
11:52:03.484> ########SmtpMan.cpp,532,m_snapImgNum:3
11:52:03.484> Dec 31 12:15:40 udhcpc[579]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
11:52:03.484>
11:52:03.484> Dec 31 12:15:41 udhcpc[579]: Sending discover...
11:52:03.484>
11:52:06.515> Dec 31 12:15:44 udhcpc[579]: Sending discover...
11:52:06.515>
11:52:09.578> Dec 31 12:15:47 udhcpc[579]: Sending discover...
11:52:09.578>
11:52:12.703> Dec 31 12:15:50 udhcpc[579]: No lease, forking to background.
11:52:12.703>
11:52:12.703> route: SIOC[ADD|DEL]RT: File exists
11:52:12.703> CMD : route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0 execute fail
11:52:12.765> route: SIOC[ADD|DEL]RT: File exists
11:52:12.765> ########SmtpMan.cpp,548,m_bSnapImg:0
11:52:12.765> CMD : route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0 execute fail
11:52:12.765> Setup config succ
11:52:12.765> Initial main frame succ
11:52:14.828> (CDOperationMan.cpp,122)length of name:0
11:52:16.828> ------------current param type == 1
11:52:16.890> Initial network Server succ
11:52:16.890> Initial Web Server succ
11:52:18.953> SetExKeyboardType:ExternalKeyboard.cpp:77, The external 485 keyboard is TVT_MY1003
11:52:18.953> ExternalKeyboard.cpp, 105, pid = 595
11:52:18.953> Start device succ
11:52:18.953> MainFrame.cpp, 1329, pid = 596
11:52:18.953> entry while clear buf ............
11:52:18.953> RecordMan.cpp, 920, pid = 598
11:52:18.953> DVRTimer.cpp, 191, pid = 597
11:52:18.953> end while clear buf ............
11:52:18.953> clear buffer ------------------ end
11:52:18.953> StreamProc.cpp,228,PUB_CreateThreadEx(StreamThread, (void *)this, &m_bStream, 50);
11:52:18.953> StreamProc.cpp, 554, pid = 599
11:52:18.953> Start main frame succ
11:52:18.953> set chnn:00 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
11:52:19.109> set chnn:01 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
11:52:19.109> set chnn:02 local rate:25, encode:1, set opt 2
11:52:19.109> bitstream:0, quality:5
11:52:19.109> set chnn:03 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
11:52:19.109> MainFrame.cpp, 6656, timer pid = 611
11:52:19.109> MainFrame.cpp, 6362, feed dog pid = 612
11:52:19.109> MainFrame.cpp, 6444, timer pid = 609
11:52:19.109> MainFrame.cpp, 6513, timer pid = 610
11:52:19.109> DisplayMan.cpp, 1389, pid = 607
11:52:19.109> AlarmMan.cpp, 180, pid = 606
11:52:19.109> SmtpMan.cpp,1129,SendMailThread pid=604
11:52:19.109> AlarmMan.cpp, 128, pid = 605
11:52:19.109> DataSerProc.cpp, 124, pid = 602
11:52:19.109> JPEGStreamThread():StreamProc.cpp:1108 pid=601
11:52:19.109> SecondStreamThread():StreamProc.cpp:736 pid=600
11:52:19.109> NetReader.cpp, 559, pid = 603
11:52:19.109> NetServer.cpp, 605, pid = 613
11:52:19.109> SWL_MultiNetComm.cpp, 616, pid = 614
11:52:19.109> Start network Server succ
11:52:19.109> webserver.cpp, 1019, pid = 617
11:52:19.109> webserver.cpp, 1129, pid = 618
11:52:19.109> webserver.cpp, 875, pid = 619
11:52:19.109> Start Web Server succ
11:52:19.109> set chnn:00 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
11:52:19.109> set chnn:01 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
11:52:19.109> set chnn:02 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
11:52:19.109> set chnn:03 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
11:52:19.390> Start local window succ
11:52:20.578> LocalUIMan.cpp, 256, pid = 620
11:52:20.578> xdvr.cpp, 450, pid = 571, end flash screen.
11:52:20.578> Stop flash screen!
11:52:20.953> (CDOperationMan.cpp,122)length of name:0
Dec 31 12:16:50 udhcpc[590]: Sending discover...
11:53:12.703>
11:53:15.765> Dec 31 12:16:53 udhcpc[590]: Sending discover...
11:53:15.765>
11:53:18.828> Dec 31 12:16:56 udhcpc[590]: Sending discover...
11:53:18.828>
11:54:21.953> Dec 31 12:17:59 udhcpc[590]: Sending discover...
11:54:21.953>
11:54:25.078> Dec 31 12:18:02 udhcpc[590]: Sending discover...
11:54:25.078>
11:54:28.140> Dec 31 12:18:05 udhcpc[590]: Sending discover...
11:54:28.140>
11:55:31.265> Dec 31 12:19:08 udhcpc[590]: Sending discover...
11:55:31.265>
11:55:33.328> Dec 31 12:19:10 udhcpc[590]: Sending discover...
11:55:33.328>
11:55:36.390> Dec 31 12:19:14 udhcpc[590]: Sending discover...
11:55:36.390>
11:56:39.531> Dec 31 12:20:17 udhcpc[590]: Sending discover...
11:56:39.531>
11:56:42.578> Dec 31 12:20:20 udhcpc[590]: Sending discover...
11:56:42.578>
11:56:45.703> Dec 31 12:20:23 udhcpc[590]: Sending discover...
11:56:45.703>
11:57:48.828> Dec 31 12:21:26 udhcpc[590]: Sending discover...
11:57:48.828>
11:57:51.890> Dec 31 12:21:29 udhcpc[590]: Sending discover...
11:57:51.890>
11:57:54.953> Dec 31 12:21:32 udhcpc[590]: Sending discover...
11:57:54.953>
11:58:58.078> Dec 31 12:22:35 udhcpc[590]: Sending discover...
11:58:58.078>
11:59:01.140> Dec 31 12:22:38 udhcpc[590]: Sending discover...
11:59:01.140>
11:59:04.265> Dec 31 12:22:41 udhcpc[590]: Sending discover...
11:59:04.265>
12:00:06.390> Dec 31 12:23:43 udhcpc[590]: Sending discover...
12:00:06.390>
12:00:09.453> Dec 31 12:23:47 udhcpc[590]: Sending discover...
12:00:09.453>
12:00:12.515> Dec 31 12:23:50 udhcpc[590]: Sending discover...
12:00:12.515>
Что скажите об этом диске?
ipb
Сообщение ipb » 24 янв 2018, 12:01
И что? После форматирования диска в регистраторе, выставления времени и настройки сети он не записывает?
Dnik
Сообщение Dnik » 24 янв 2018, 12:43
Настройка сети - это здесь и как. Время установил. Кнопка "формат" ни каких процессов не запускает. Наверное из-за того, что после стартового теста пишет "нет диска"
Dnik
Сообщение Dnik » 24 янв 2018, 13:13
Dnik писал(а):Настройка сети - это здесь и как. Время установил. Кнопка "формат" ни каких процессов не запускает. Наверное из-за того, что после стартового теста пишет "нет диска". Я так понял, форматировать в компе его нельзя там винда, а регистры под линукс заточены. И естественно комп его не видит. Может я не прав?
ipb
Сообщение ipb » 24 янв 2018, 16:08
Сеть поднастроить просил, чтоб эти "udhcpc" не отвлекали от приятного чтения. Время... Ну, время - это, как бы, для порядка. О диске/дисках - это надо хотя бы всю простынь от ядра посмотреть. Ну или в каталог блочных устройств. Если гуй всё же никак не свидетельствует о наличии и подключении заведомо исправного диска, то возможен целый ряд причин:
1. можно подключить шлейф и забыть подключить питание диска, да и вообще по питанию посмотреть
2. можно подключить диск негодным шлейфом, об этом вам говорили/печатали дважды
3. говорить что-то про работу софтовой части рано, конечно, ведь надо сначала посмотреть сведения, указанные в начале этого моего выступления.
4. другие железячные проблемы тоже возможны, но это было бы, как я думаю, уже отмечено. Впрочем, без ответов на п.3 об этом беседовать рано.
Ваш "пациент" жив и на мёртвого не похож. А диски - это расходный материал. Для регистратора - почти периферия, но это, конечно, философская тема для дебатов.
fobos
Сообщение fobos » 24 янв 2018, 16:37
один из возможных вариантов: проверить наличие 5В и отсутствие пульсаций...при необходимости заменить эл. конденсаторы на шимах, формирующие это напряжение.
Dnik
Сообщение Dnik » 24 янв 2018, 17:16
Дело в следующем. Вспомнил, что у меня в закромах лежит убитый регистратор и в нем диск на 2 тера. Снял диск , снял шлейф и начались танцы с бубном. Заменил шлейф =0, заменил диск, начал пульсировать БП, не тянет. Подключил другой блок питания на 4 ампера, если верить дядюшке Ли. Запустился, протестировался, определился. Я его форматнул в регистраторе. Все пишет и читает. Я думаю данные этого диска в Терминале не надо выкладывать. Если надо, могу скинуть, пока все подключено.
Попробовал с этим БП запустить диск на 400 гиг =0. Получается оба диска убитые.
Вывод: по питанию 12в. плохой контакт в разъеме, регистратор постоянно отключается, если пошевелить штекер. Как вариант, "затрахали козла", родной диск на 160г умер. Монтажники подключили диск на 400г. Питание с трудом запускается, после нескольких попыток, плюс разъем. Второй диск в ведро. Родной блок питания слабенький, попробую открыть и проверить конденсаторы.
Всем спасибо за терпение и консультацию по Терминалу, в живую увидел, как эта программулина работает. :beer:
