DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
Re: DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
Ему не нужно менять мак, эта ошибка означает, что рег не функционален
камеры то есть 2 , но изображения нет.
Залейте 082 прошивку, потом подключитесь по телнет и выполните команду
и лог сюда.
Код: Выделить всё
dvrbox
говорю же я новичок в этом деле.max380 писал(а):Залейте 082 прошивку, потом подключитесь по телнет и выполните командуи лог сюда.Код: Выделить всё
dvrbox
разобрался с telnet , подключился на той что стояла прошивка а это 93 но уже то же битая со вчерашнего, так как язык стоял китайский.
ввел
Код: Выделить всё
dvrbox
Код: Выделить всё
sl -dvrbox
Код: Выделить всё
List directory contents
Options:
-1 List in a single column
-A Don't list . and ..
-a Don't hide entries starting with .
-C List by columns
-c With -l: sort by ctime
--color[={always,never,auto}] Control coloring
-d List directory entries instead of contents
-e List full date and time
-F Append indicator (one of */=@|) to entries
-i List inode numbers
-l Long listing format
-n List numeric UIDs and GIDs instead of names
-p Append indicator (one of /=@|) to entries
-L List entries pointed to by symlinks
-R Recurse
-r Sort in reverse order
-S Sort by file size
-s List the size of each file, in blocks
-T N Assume tabstop every N columns
-t With -l: sort by modification time
-u With -l: sort by access time
-v Sort by version
-w N Assume the terminal is N columns wide
-x List by lines
-X Sort by extension
прошил по UART И TFTP на 082
теперь он не хочет подключатся по "telnet"
ну а это для себя
Код: Выделить всё
Опишу некоторые команды при подключении через telnet:
reboot (перезагрузка видиорегистратора)
ls -l (просмотр файловой системы)
ls -l /папка (просмотр содержимого конкретной директории)
vi /папка/файл.txt (пример открытия файла в текстовом редакторе vim, смотрите также Использование текстового редактора vim)
mount (просмотр смонтированных разделов)
mount -o rw /mnt/папка (монтирование раздела с правом на чтение и запись)
mount -o ro /mnt/папка (монтирование раздела с правом только на чтение)
/unmount /mnt/папка (пример отсоединения раздела)
cd /папка (переход в указанную директорию)
cd .. (возвращение на директорию выше)
почему теперь не пускает в "telnet"
надо ли сделать какие настройки в самом ресивере?
разобрался с трудом комп надо было перезагрузить.
при команде help выдаёт следующие
Код: Выделить всё
LocalHost login: root
Password:
BusyBox v1.16.1 (2013-06-17 14:17:07 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Welcome to Monitor Tech.
[root@LocalHost /]$ ls -dvrbox
ls: invalid option -- b
BusyBox v1.16.1 (2013-06-17 14:17:07 CST) multi-call binary.
Usage: ls [-1AacCdeFilnpLRrSsTtuvwxXk] [FILE]...
Options:
-C List by columns
-R Recurse
-v Sort by version
-x List by lines
[root@LocalHost /]$
Код: Выделить всё
[root@LocalHost /]$ help
Built-in commands:
. : [ [[ alias bg break cd chdir command continue echo eval exec
exit export false fg getopts hash help jobs kill local printf
pwd read readonly return set shift source test times trap true
type ulimit umask unalias unset wait
[root@LocalHost /]$
вот что вызывают выше приведенные команды мной.
Код: Выделить всё
[root@LocalHost /]$ ls -l
drwxrwxrwx 1 root root 1256 Jan 1 1970 bin
drwxrwxrwx 1 root root 24 Jan 1 1970 boot
drwxrwxrwt 4 root root 3400 Jan 1 1970 dev
drwxrwxrwx 1 root root 352 Jan 1 1970 etc
drwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 1970 home
drwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 1970 lib
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Jan 1 1970 linuxrc -> bin/busybox
drwxrwxrwx 1 root root 100 Jan 1 1970 mnt
drwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 1970 opt
dr-xr-xr-x 55 root root 0 Jan 1 1970 proc
drwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 1970 root
drwxrwxrwx 1 root root 360 Jan 1 1970 sbin
drwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 1970 share
drwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 1970 slv
drwxr-xr-x 11 root root 0 Jan 1 1970 sys
drwxrwxrwx 1 509 253 64 Jan 1 1970 usr
drwxr-xr-x 3 root root 0 Jan 1 1970 var
[root@LocalHost /]$ mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type cramfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
/dev/mtdblock2 on /usr type cramfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock3 on /mnt/web type cramfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock4 on /mnt/custom type cramfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock5 on /mnt/logo type cramfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock6 on /mnt/mtd type jffs2 (rw,relatime)
/dev/mem on /var type ramfs (rw,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
[root@LocalHost /]$
bin etc linuxrc proc share usr
boot home mnt root slv var
dev lib opt sbin sys
[root@LocalHost /]$
Нашёл дальше что надо вводить
ls /bin и "enter"
и дальше там есть dvrbox, но ввожу его ни чего не происходит,
может не правильно ввожу?
хотя в этом меню ввожу допустим tame открывает дату сборки что ли.
ls /bin и "enter"
milcin68 писал(а):Нашёл дальше что надо вводить
ls /bin и "enter"
Код: Выделить всё
cd bin
./dvrbox
Код: Выделить всё
dvrHelper
Вот что у меня вышло
dvrHelper что то написал а вот команда dvrbox не срабатывает или надо что то еще писать?
Код: Выделить всё
Password:
[root@LocalHost /]$ cd bin
[root@LocalHost /bin]$ ls
BurnHWID chown echo login ping tar
BurnSataHub cp env ls ps telnet
[ cttyhack false macGuarder pwd test
[[ date free mesg reset time
arping dd head mkdir rm timecheck
ash df hexdump mknod rmdir top
awk dirname himm mount routedaemon touch
basename dmesg hush msh sed true
beep dogtest hwclock mv sh umount
busybox du kill netinit sleep
cat dvrHelper killall netstat sync
chmod dvrbox ln passwd tail
[root@LocalHost /bin]$ dvrHelper
dvrHelper version: Aug 1 2013
env_init: mtd0,start:58000000,size:80000,esize:10000 name:boot"
LIBDVR : Get xmauto Fialed ,xmauto = 1
arg is to short
[root@LocalHost /bin]$ dvrbox
[root@LocalHost /bin]$ ./dvrbox
Вывод командыmilcin68 писал(а): dvrHelper что то написал а вот команда dvrbox не срабатывает или надо что то еще писать?
Код: Выделить всё
dmesg
я же говорю я не знаю этот линукс
то есть вы прислали другую команду из преведенного списка должно выглядеть так
находясь в папке bin
ввести dmesg
или dmesg ./dvrbox
или ./dmesg
что эта точка с этой наклонной обозначает?
и еще назад вернутся это команда cd,
но в папке bin я ввел команду какую то из списка
и там надо было что то вводить , то есть эта строка [root@LocalHost /bin]пропала, как вернутся назад?
я просто перезагрузился.
ввести dmesg
или dmesg ./dvrbox
или ./dmesg
