про питание камеры и регистратора
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 29 янв 2018, 10:09
привет всем.
есть ip камера и должен приехать регистратор. каждое устройство потребляют 12 вольт, 2 ампера. камера будет прикручена над входной дверью на лест. клетки. питание будет подаваться 8 жильный эзернет кабель (что-то типа РОЕ), на расстояние метров 30 может больше. а регик будет стоят у меня в комнате рядом с роутером. т.к. думаю камеру и регик запитать от одного блока питания, какой бп надо брать для данного дела (в амперах)?
Последний раз редактировалось deniskaaaa 29 янв 2018, 10:24, всего редактировалось 2 раза.
KonBez
Re: про питание камеры и регистратора
Сообщение KonBez » 29 янв 2018, 10:23
Элементарно Ватсон, 5 А.
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 29 янв 2018, 10:26
KonBez писал(а):Элементарно Ватсон, 5 А.
а эти 5 ампер не придут на камеру или регик и не спалят?
KonBez
Сообщение KonBez » 29 янв 2018, 10:59
Нет. Каждое устройство возьмёт тока столько, сколько ему потребно.
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 29 янв 2018, 11:11
спс.
Сообщение kROOT » 29 янв 2018, 12:26
Если камера одна, то 3А за глаза, обычно камера потребляет 200-400мА, а вот с более 30м может подсветка плохо светить из за падения напряжения. Кабель желательно медь 0.52мм
Сообщение Рустам » 29 янв 2018, 12:46
deniskaaaa писал(а):привет всем.
Если камера действительно на полном серьёзе потребляет 2 Ампера, то на 30 метрах её надо питать толстым силовым кабелем не меньше чем на полтора квадрата :)
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 29 янв 2018, 13:02
Рустам писал(а):Если камера действительно на полном серьёзе потребляет 2 Ампера, то на 30 метрах её надо питать толстым силовым кабелем не меньше чем на полтора квадрата :)
ну 12в 1а бп у меня нет. на сайте, алике, написано 12в или 48 ватт. подключал только 12в 2а, робит.
kROOT писал(а):Если камера одна, то 3А за глаза, обычно камера потребляет 200-400мА, а вот с более 30м может подсветка плохо светить из за падения напряжения. Кабель желательно медь 0.52мм
я проверял самый длинный эзернет провод, напряжение на выходе тоже 12в, но камера не включалась.
вобщем вот эта камера. а вот этот регист.
Сообщение Sergiodemaster » 29 янв 2018, 14:54
Смешались в кучу - вольты, амперы, ватты...
CHOPK
Сообщение CHOPK » 29 янв 2018, 19:20
В спальне он гудеть будет как сволочь. Hdd плюс кулер надо на обдув процессора.
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 29 янв 2018, 21:00
уберу, если чё.
antipetya
Сообщение antipetya » 02 фев 2018, 15:56
12В 48 Ватт - это 4 Ампера а не 2
P=I*U
2 Ампера камера на самом деле будет жрать только если она с подогревом. Что еще в камере может жрать такой ток?
