Бюджетная камера для дома.
AvtoDen
Сообщение AvtoDen » 30 янв 2018, 10:07
Форумчане, помогите советом. Нужна камера, а точнее наверное регистратор. Должна быть маленького размера, с возможностью где-то ее спрятать в помещении. Нужна вобщем-то на один раз. Запись либо постоянная, либо при включении света или движении. Камера должна работать на протяжении порядка пяти часов, но из них полезной записи выйдет ну максимум пол часа, остальное время - в режиме ожидания. Звук не обязателен. Из китая не успею получть к нужной дате, так что нужен вариант для покупку в России. Заранее благодарен
Re: Бюджетная камера для дома.
Сообщение kROOT » 30 янв 2018, 10:39
автомобильный рег запитывайте от ЮСБ блок питания.
AvtoDen
Сообщение AvtoDen » 30 янв 2018, 11:03
kROOT писал(а):автомобильный рег запитывайте от ЮСБ блок питания.
нужен какой-то вариант компактнее. очень маленькая комната и особо прятать некуда
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 янв 2018, 14:06
AvtoDen писал(а):Форумчане, помогите советом. Нужна камера, а точнее наверное регистратор. Должна быть маленького размера, с возможностью где-то ее спрятать в помещении. Нужна вобщем-то на один раз. Запись либо постоянная, либо при включении света или движении. Камера должна работать на протяжении порядка пяти часов, но из них полезной записи выйдет ну максимум пол часа, остальное время - в режиме ожидания. Звук не обязателен. Из китая не успею получть к нужной дате, так что нужен вариант для покупку в России. Заранее благодарен
Камера с флеш-картой нужного размера, решит эту разовую проблему на 5 часов!
С остальным очень много заморок и тем более не успеешь заснять кадр!
AvtoDen
Сообщение AvtoDen » 30 янв 2018, 14:26
VirtualLink писал(а):Камера с флеш-картой нужного размера, решит эту разовую проблему на 5 часов! С остальным очень много заморок и тем более не успеешь заснять кадр!
Если не трудно, киньте пожалуйста ссылку на какую-нибудь конкретную модель или пару моделей
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 янв 2018, 14:39
AvtoDen писал(а): Если не трудно, киньте пожалуйста ссылку на какую-нибудь конкретную модель или пару моделей
Не трудно, но это не нужно, потому как для вас с али заказывать долго, а платить нормальную цену не выгодно!
Зайдите в любой, абсолютно любой магазин занимающийся камерами видеонаблюдения и можно реально все увидеть и пощупать!
Обратить внимание можно на EZVIZ оборудование, если позволяет телефон!
Бюджет, размер, цвет, функционал, цена - все эти характеристики внатуре увиденные гораздо лучше, чем ссылки, раз время поджимает!
Сообщение kROOT » 30 янв 2018, 15:07
Только не советую искать по объявлением всякие "шпионские штучки", вполне может быть полицейская подстава, поскольку обращение спецсредств уголовно карается. А в более менее солидном магазине не подставят.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 янв 2018, 17:51
kROOT писал(а):Только не советую искать по объявлением всякие "шпионские штучки", вполне может быть полицейская подстава, поскольку обращение спецсредств уголовно карается. А в более менее солидном магазине не подставят.
Да, лучше не вестись, а то явно не за коровами наблюдать и повяжут сразу!
Awek
Сообщение Awek » 27 мар 2018, 11:12
Очень интересно, на каком варианте все-таки остановились... расскажите пожалуйста.
