Бесперебойное питание для видеонаблюдения
User11111111
- Постоянный посетитель
Добрый день! Довожу свою систему видеонаблюдения до того что хочется видеть! И возникла проблема, что слишком часто последнее время стали отключать свет, когда планировал, особо не задумывался о бесперебойном питании, сейчас себя ругаю!
В общем сейчас есть две точки, в каждой требуется организовать бесперебойное питание , назовем их условно точка А и точка Б.
Точка А: Установлен NVR с диском на 1 Тб и выходами PoE , и пять iP – камер, запитанных по PoE от NVR так же будет установлен роутер либо ASUS либо Mikrotik (Пока не выбрал какой)! NVR имеет нестандартный блок питания с нестандартным выходом штекер тоньше чем на стандартном блоке питания, фото прикладываю! Из пяти камер одна с зумом потребление больше (потребляемая мощность вт: 8W) На камерах написано (потребляемая мощность вт): 5.5W, думаю, что роутер будет потреблять 1А максимум!
Хочется как можно проще все сделать, самый идеальный вариант для меня это подключить блок питания в устройство бесперебойного питания!
Точка Б: Питаются пять iP камер с записью на SD – карту и уличная точка доступа по раздаче Wi-Fi тут все проще т.к выходы стандартные! Также хочу, в будущем взять отсюда питание на электрозамок на калитке и если потребуется на вызывную панель!
Хочется, что бы каждая точка работала часов по 12 в лучшем варианте, но и 8 часов устроит!
Помогите, пожалуйста, по подбору оборудования! Всем спасибо за отклик!
Re: Бесперебойное питание для видеонаблюдению
Прикидываете по мощности. На "Точку А" из ваших выкладок полукиловатник, на "Точку Б" в отсутствие основного потребителя (регистратора) у вас и того меньше.
Если по уму, то нужны блоки бесперебойного питания с двойным преобразованием, так называемые "онлайн ИБП". Особого смысла в выборе блоков бесперебойного питания со временем переключения нет. Всё равно, если время сработки есть, то и регистратор имеет полное право вырубиться, и камеры. Особенно неприятно будет с теми камерами, что ещё и на SD-карты пишут. Файловые системы всё равно будут крашиться и в целом - зря потраченные деньги, пусть и меньшие.
Допустим, проблема денег вас не интересует. Те же RM от APS вполне решают вашу задачу. Например, APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V.
То, что там, типа, напечатано, что это киловатник - рекламный ход. На самом деле в паспорте чётко напечатано: Max Configurable Power (Watts): 700Watts Надеюсь, это "Max" вас тоже не введёт в заблуждение. Цена вопроса - два кило денежных знаков страны двух падающих небоскрёбов за одно изделие.
Есть и другие китайско-российские аналоги. APC припомнил, потому что имеется лично у меня.
При этом, вы должны чётко понимать, что изделие IP20 и требует внимания. Границы температурного режима эксплуатации от нуля до сорока. Грубо говоря, вам необходимо, например, кондиционируемое круглогодично помещение с +15 - +20 градусов по Цельсию. Если с этим проблем нет, то почему бы и нет?!
Но если надобно бюджетно и для дачи, то заморачиваться с ИПБ не следует. Только в комплексных решениях по обеспечению всего строения или строений бесперебойным снабжением электроэнергией можно закладывать потребность. А если этого не было, то исключительно для комплексов видеонаблюдения желательно собрать добротный трансформатор (или купить), и (желательно) отказаться от SD-записей. То, что устройства будут вырубаться и включаться - это плохо, но гораздо хуже, когда они запитаны чёрт знает чем.
Бюджетненько порешать проблему иным способом не получится. Или решение будет рекламным трюком, где продавцу-исполнителю клёво, а вы потратите рубль, но вам эта трата ни чем не поможет.
APC дюже жирно.
Берите Ippon, например Smart Winner 1500N.
Вместо онлайновости поставьте УЗМ-51М от Меадра - оно отрубит ввод при выходе напряжения за регламентные пороги.
Бесперебойника на 1,5 кВт при таком бюджете питания должно хватить часа на 4 минимум, скорее всего будет даже больше.
Если надо будет больше - докупите батареи.
User11111111
Дорого выходит!:) Сейчас потратился на приобретение генератора!:)
По поводу камер с записью на sd карту их не покупал, подарили бу, поэтому не выбирал,поставил что бы не валялось:)
Как думаете что то из этой серии не подойдет, ИВЭПР 12/5 2х7 Источник вторичного электропитания? это смотрю в точку Б!
Точка А и точка Б находятся внутри отапливаемого дома, на разных этажах!
Если не получится удешевить проект то подумаю оставить только основные камере на бесперебойном питании! С электрикой особо не дружу, поэтому с расчетами туго:)
Эстетический вид особо не интересует т.к. все будет скрыто от глаз!
Если нужен источник с выходом 12В - смотрите БИРП
User11111111
Ну да так и думал, только упустил из виду, в точку Б источник бесперебойного питания 12 вольт, что бы исключить блоки питания, а вот что делать с точкой А.
Re: Бесперебойное питание для видеонаблюдения
Можете подобрать источник с выходом 48В, например какой-нибудь из СКАТ. Каковы они в работе не подскажу, не пользовался такими.
На более низковольтные потребители (роутер и проч) ставьте dc-dc конвертеры (только подбирайте с соответствующим входным напряжением).
Если надо подобрать штеккер питания - замерьте его наружный диаметр и диаметр центрального контакта. Затем в поиск по доступным магазинам радиотоваров (или алиэкспресс)
По БП 48 В не соглашусь, в ИБП можно воткнуть и роутер и рег.
User11111111
Ребят, а может что собрать самому, на али закупить запчасти?
По времени загнул можно опустить до 5 часов!
Хочется уложиться тысяч в 10 15, на точку!
Если фразочки вроде резонансного фильтра высших гармоник или импульсный источник синусоидального напряжения не вводит в вас в ступор и вы влёгкую можете объяснить между ними сходство и различия, да ещё вы умеете и любите паять, то почему бы и нет. В гугле схем, как грязи. Так и печатают, как вы видели, себестоимость тыщ в десять-пятнадцать и будет. Примеры, опять же, находятся легко.
Однако, если всё это вы можете и умеете, то остаётся невыясненным вопрос: а кто тогда и зачем создал эту тему?
А что не так?KonBez писал(а):По БП 48 В не соглашусь, в ИБП можно воткнуть и роутер и рег.
NVR с РОЕ, на вход принимает 48В.
Двойное преобразование в любом случае имеет более низкий КПД
Про КПД всё верно, а куда втыкать роутер?Sergiodemaster писал(а): А что не так?
Это конечно всё не критично, но на мой взгляд проще воткнуть две вилки в ИБП, чем брать отдельный БП, искать разъём, ставить конвертеры и т.д.
