Установка 200 камер
Dobryi
Установка 200 камер
Сообщение Dobryi » 03 фев 2018, 19:39
Имеется объект типо Ашан, нужна установка 200 камер . Есссно ip, вопрос как лучше построить данную систему и на чем.
Re: Установка 200 камер
Сообщение Sergiodemaster » 03 фев 2018, 20:10
Камеры хик, коммутаторы циски с рое, записывать на nvr хика, если без аналитики, если нужна аналитика - то на серверы с софтовыми nvr.
Если объект нищебродский - то тащите на него любое говно с таобао/алиэкспресса, тут уже особо без разницы.
Сообщение GenaSPB » 03 фев 2018, 20:40
Sergiodemaster писал(а):коммутаторы циски с рое,
Не обязательно, вполне благополучно юзаю управляемые D-Link. Кроме того мне известны случаи выгарания PoE трансформаторов у хиков которые питались от cisco. У меня только одна так кончилась, но у меня и цисок трудится раз, два и обчелся. На вскидку около 70 камер. А вот у коллеги пачками дохли. Хотя утверждать не могу.
Sergiodemaster писал(а):на nvr хика
IVMS отбивает желание работать с ними на больших объектах. Поэтому я за
Sergiodemaster писал(а):серверы с софтовыми nvr
Dobryi
Сообщение Dobryi » 03 фев 2018, 23:40
Спс
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 фев 2018, 00:01
Dobryi писал(а):Имеется объект типо Ашан, нужна установка 200 камер . Есссно ip, вопрос как лучше построить данную систему и на чем.
Набросайте хоть какой-то план расстановки оборудования с определением длины участков, количество и размещение коммутационного оборудования, оборудования для просмотра 200 камер в каком-то центре (количество мониторов), количество рабочих мест АРМ для контроля и т.п. если не хотите сделать нормальный рабочий проект для хотя бы себя!
Сообщение kROOT » 04 фев 2018, 00:14
Рассмотрите вариант с разбиением камер на сегменты по 8-16 камер, в каждый сегмент коммутатор, от этих коммутаторов на центральный коммутатор поумнее. Сэкономите на кабеле и монтаже. Хотя если будите работать по смете, выгоднее тащить все провода в одну точку ))
Dobryi
Сообщение Dobryi » 04 фев 2018, 08:40
8 рабочих мест будет плюс 3 монитора для отображения без доступа к архиву, расстояние кабельных линий не больше 70-80 метров, все стандартно. Простое большое помещение , вариант с разбивкой тоже подходит.
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2018, 10:16
kROOT писал(а):Рассмотрите вариант с разбиением камер на сегменты по 8-16 камер, в каждый сегмент коммутатор, от этих коммутаторов на центральный коммутатор поумнее. Сэкономите на кабеле и монтаже. Хотя если будите работать по смете, выгоднее тащить все провода в одну точку ))
Не всегда. Если делать по уму, то это отдельный шкаф, отдельное питание, бесперебойное питание. Поэтому тут не надо даже пытаться посчитать как дешевле, надо делать как будет правильно для данного объекта. Раз укладывается в сегменты по 70-80 метров, то возможнои нет смысла навешивать кучу шкафов.
Dobryi
Сообщение Dobryi » 04 фев 2018, 11:00
Питание отдельное будет , просто интересно на чем все это построить, есть возможность на хонивел или гутербрюк, сколько коммутаторов ставить и какаю стойку выбрать и в качестве регистратора что выбрать
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2018, 11:15
Хики + Трассир.
Dobryi
Сообщение Dobryi » 04 фев 2018, 11:17
GenaSPB писал(а):Хики + Трассир.
Поподробнее если можно
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2018, 11:36
Выбираете подходящие камеры Хиквижн, к ним nvr либотна винде, либо готовые с Трассиром. Получаем хороший софт и при правильной закупке экономим пол лимона на софте.
