Будет ли работать такая схема?
Фантазия такая...
От регистратора кинуть витую пару на расстояние метров 30, по этой витой паре пустить 12в5А, к ней подключить коммутатор 5 портов и 3 IP камеры на расстоянии метров 30 от коммутатора.
Потянет?
Потянет?
Re: Будет ли работать такая схема?
Камеры от этой же витухи хочешь запитать? Не потянет.
Зачем ??? ШВВП 2х0,75 цена максимум 20 рублей.
Да, хотел по этойже.
Если кинуть до коммутатора витуху и шввп 2х0.75 то потянет?
Т.е. Если по шввп кинуть 12в а не 220, просто там где хочу поставить коммктатор нет места для блоков питания...
Если по ШВВП пустить 220 вольт и подключить poe свитч то потянет. Даже если 48 вольт пустить, то потянет. Если камеры хочешь запитать 12 вольт, то лучше провод положить потолще. Для этих целей есть калькулятор потерь.
P.s. коммутатор на 12 вольт сегодня редкость
Ок. Спасибо за ответ
На хорошей витой паре, с суммарным сечением двух пар под питание в 0,5мм2, при загрузке 1,5А (чтоб с запасом) на дистанции 30м будет потеря напряжения 3,5В минимум.
Используйте блок питания 24В и dc-dc конвертеры на стороне камер.
Зачем советовать неправильные вещи?
Ну почему же сразу не правильные? Схема с питанием камер 24 и даже 36 вольтами существует столько же сколько и само охранное телевидение. А вот с током Сергей промахнулся, видимо не обратил внимание что камер планируется 3, а в максимуме это порядка 3 ампер. По крайней мере у меня такая статистика, что IP камеры кушают около 1 ампера. Мощностью свитча можно принебречь.
ТС не занимайся ерундой, кинь три витухи, расстояние то в сумме 60 метров и лучше запитать по PoE
POE это правильное решение. А вот все остальное "питание" в витой паре - это не правильно.
Ну, камеры камерам рознь. Лоукост диапазон в ночном режиме редко больше 0,5А просит. Днем 0,15-0,2GenaSPB писал(а):А вот с током Сергей промахнулся, видимо не обратил внимание что камер планируется 3, а в максимуме это порядка 3 ампер. По крайней мере у меня такая статистика, что IP камеры кушают около 1 ампера. Мощностью свитча можно принебречь.
Да ладно, у меня у самого уже третий год пара длинков 1005 в распаячных коробках живет на улице, с питанием по витой. Ситуации разные бывают же.GenaSPB писал(а):ТС не занимайся ерундой, кинь три витухи, расстояние то в сумме 60 метров и лучше запитать по PoE
Ну так то POE - power over ethernet, passive POE - прямая подача питания - одна из разновидностей.begemot писал(а):POE это правильное решение. А вот все остальное "питание" в витой паре - это не правильно.
Витая пара рассчитана на 120В минимум (напряжение вызова телефонии/ питание аппаратуры уплотнения линий). Штатное напряжение POE 802.3af 48-52В
