Если центральная жила слишком тонкая и винт ее нормально не зажимает, я зачищаю конец побольше, а потом аккуратно сгибаю его в несколько раз пока не станет достаточно толстым. Есть еще такие, такие и такие коннекторы, но сам не пробовал. Бывает также что просто коннектор бракованный - либо резьба сорвана и винт проворачивается либо закручивается не перпиндикулярно, а под большим углом.begemot писал(а):Паять коннектор под винт я не предлагал.
На этот кабель данный коннектор установить не получается. Поэтому и спрашиваю- у кого нибудь получается? Кабель мягкий и сердечник постоянно проваливается во внутрь. Другой кабель ( он в два раза толще коаксиала КВК ) получается. А вот КВК не получается. Если у вас получается, то поделитесь секретом.
Если обрезать коннектор, то можно подключить гелевым соединителем. И все гораздо легче помещается в монтажную коробку.
BNC под обжим КВК кабель
Re: BNC под обжим КВК кабель
Одножильный. Просто изоляция центрального провода тонкая и вдобавок не совсем плотно сидит под оплеткой. После опрессовки при нажатии на сердечник центральная жила гнулась в коннекторе и сердечник уходил назад.АА, я так понимаю сердцевина у того коаксиала мягкая, многожильная, тогда это ж...
Опрессовать получилось. Взял коннектор RG58. Верхнюю изоляцию (над оплеткой) не срезал, а разрезал вдоль кабеля и одел на коннектор вместе с оплеткой.
p.s.
В стандартную дахуавскую коробку еще сантиметров 40 КВК без наружней изоляции поместилось.
Я думаю вместе со скотчлоком будет даже лучше чем опрессовка. Да и монтировать на порядок удобнее.Вот в тинко есть http://www.tinko.ru/catalog/product/260801/" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно пополам чикнуть
Пользуюсь под винт, в чем с ним проблема?
ожимку не нашел,но мысль такая -обжимать, была.
До сих пор не могу понять, в чем профит кабеля с многопроволочным сердечником?
Аналогично. Но при прямом вопросе внезапно появилась мысль что он для BNC под пайку, типа стойкость на изгиб. Но те три "волосины", которые появились в результате экономии, быстрее порвутся.Sergiodemaster писал(а):До сих пор не могу понять, в чем профит кабеля с многопроволочным сердечником?
Я тоже сначала думал, что это, типа, для патчкордов или на подвесы.
Но патчкорд из квк, или не заводского изготовления - странная вещь, а внутренних обрывов моножильного сердечника на подвесах не встречал ни разу.
Все таки закупил разьемы под обжим,более надежно и технологично должно быть
обжимку заказал,попробую использовать в монтаже.
Можно еще взять под винт или под пайку туда зажимаешь(запаиваешь) кусочек годного коаксиала с нормальной центральной жилой, а потом просто спаять с основным и хорошо заизолировать, тк из за хилости центрального провода вне зависимости пайка или под винт он рано или поздно оторвется от BNC
