Китайский Mini NVR
fobos
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение fobos » 22 фев 2018, 23:49
maks740 писал(а):Нашел такой же по фотографии (на майску.ру) там в каментах сказали что на эту прош. удачно перепрошились. Дамп остался но с уже не работающего регика.
покажите дамп как есть
maks740
Сообщение maks740 » 23 фев 2018, 13:41
fobos писал(а):покажите дамп как есть
https://drive.google.com/open?id=1nmqSY ... -vUf-PLl0e" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos
Сообщение fobos » 23 фев 2018, 20:31
maks740? попробуйте собранный дамп https://cloud.mail.ru/public/2DCz/bxzD2A9vH" onclick="window.open(this.href);return false;
Muxi
Сообщение Muxi » 24 фев 2018, 00:29
Привет, скажите как заставить работать AEeye?
Device ID Open Registered successfully, но qrcode есть только для icloud. Пытался подключиться по ip, но не знаю какой порт :( чем ещё на андроиде можно смотреть? На роутере настроен ddns, goolink работает только в локалке :(
P.s. прошивка 20160707
maks740
Сообщение maks740 » 24 фев 2018, 01:35
fobos писал(а):maks740? попробуйте собранный дамп https://cloud.mail.ru/public/2DCz/bxzD2A9vH" onclick="window.open(this.href);return false;
Это можно залить как-то без выпаивания флешки (дорожки уже все отклеены, назад мс скорее всего уже не поставлю)?
fobos
Сообщение fobos » 24 фев 2018, 02:20
можно попробовать прищепкой
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 24 фев 2018, 12:20
fobos писал(а):можно попробовать прищепкой
Большая практика записи?
fobos
Сообщение fobos » 24 фев 2018, 13:23
да есть немного
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 24 фев 2018, 14:20
Шьется как есть с повышенным напряжением и без отрыва ноги?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 24 фев 2018, 14:21
Что точно шилось?
maks740
Сообщение maks740 » 24 фев 2018, 14:50
Прищепка не вариант, мс уже болтается на дорожках. Сорвет их сразу. Нельзя зашиться с помощью HITool?
fobos
Сообщение fobos » 24 фев 2018, 14:56
VirtualLink писал(а):Шьется как есть с повышенным напряжением и без отрыва ноги?
напряжение 3В, которое формирует программатор, не считаю, что оно повышенное...все согласно даташита...ноги не отрывал...правда иногда попадаются платы, на которых не определяется флешь программатором, видимо надо "отрывать ноги" или поднимать дроссель по питанию, тогда проще всю флешь отпаять и в программатор, что и делаю.
