подключить 2 видеокамеры к NVR
Нужен совет.Есть NVR4104 Dahua и две IP камеры от Dahua. NVR я подключаю к роутеру кабелем.Камеру которая на етом же роутере вижу без проблем.Но другую мне нужно подсоиденить в другом месте на другом роутере.Возможно ли ето.
- VirtualLink
Re: подключить 2 видеокамеры к NVR
Нарисуй схему с адресами, хотя бы для себя и все станет понятно, как это сделать, на чем и какой сделать проброс!
я новичек в етом деле если вам не трудно обяснить мне попроще.
Возможно, если в "другом месте" есть "белый" IP-адрес у интернет-подключения.
А как бы узнать белый он или нет
К стати на телефоне с аппсом от Dahua easy4IP обе камеры видны
Камеру придется вручную добавлять - после настройки роутера(проброс порта 37777 из вне к камере).
- VirtualLink
Так задача стоит перед тобой и только ты знаешь что и куда втыкать и как должно быть, а дальнейшую схему тебе подскажут, не фантазируя что у тебя там может быть!adl писал(а):я новичек в етом деле если вам не трудно обяснить мне попроще.
- VirtualLink
На сколько я понял у тебя задача на регистратор затянуть камеры, а не просто через облако что-то посмотреть, ведь для этого ничего не надо, просто камеры должны смотреть в интернет и P2P должно быть включено и доступно, а так же настроить в приложении учетки на них!adl писал(а):А как бы узнать белый он или нет
Да задача такая и есть.На регистратор затянуть 2 камеры с разных роутеров.Вот с чево бы начать все ето.Как я понял с настроек роутера.Только с каково ставо у которово регистратор или удаленово.
- VirtualLink
Берешь, лист бумаги и начинаешь какими-то понятными тебе знаками обозначающими устройства и и их связи изображать, показывая линии интернета, возможные адреса и т.п.!adl писал(а):Да задача такая и есть.На регистратор затянуть 2 камеры с разных роутеров.Вот с чево бы начать все ето.Как я понял с настроек роутера.Только с каково ставо у которово регистратор или удаленово.
Для себя начнешь с этого, для других будет понятней тоже!
Вот схему нарисовал.Мне ненужно даже PC подключать.Только чтобы ДВР видел обе камеры.Первую он уже видет,Но как нащет второй.Помогите как сделать.
- Вложения
- schematic.rar
- схема
- (2.19 КБ) 211 скачиваний
Так вот на роутере 2 нужен белый(доступен другим из инета) статический адрес(не меняющийся каждое переподключение инета) - далее пробрасываем порт 37777 (виртуальный сервер) на порт 37777 и внутрений адрес камеры(адрес по DHCP его надо тоже прописать в настройках роутера для MAC камеры, в камере включить DHCP).
А на регистраторе камеру добавлять ручками, прописать внешний адрес роутера 2 и порт 37777(или тот что указали в настройках роутера 2).
