owlcat Hi 3518e + Sony 323 HD 1080 P IP Камера 10X
Купил камеру http://s.click.aliexpress.com/e/z7QBYvV" onclick="window.open(this.href);return false;
не могу понять, почему на максимальном удалении в кадре очень маленький пятачок. Камера висит на 5 этаже.
Так же не понятно с движением, работает не адекватно, не каждый раз поворачивается на заданный угол, то есть может один раз повернуться дальше, другой ближе.
В инфо о камере нет вообще ни каких данных о прошивке, железе и т.д. Это у всех китайских так?
Re: owlcat Hi 3518e + Sony 323 HD 1080 P IP Камера 10X
За такие деньги это было вполне ожидаемо. Производитель какой-то левый.
10x - фокусное расстояние 5...50мм (3.6мм это угол обзора 86 градусов) - возможно какие то проблемы с механикой на зуме, но это вряд ли.
то что - она не точно наводится - это будет на всех камерах этого класса.
Я бы взял XM камеру и PTZ кронштейн
Так хотя бы видишь что покупаешь.
Ну вот еще от этого поставщика - можно рискнуть https://ru.aliexpress.com/store/product ... 55804.html" onclick="window.open(this.href);return false; скорее всего XM модуль в ней.
У ней диапазон поворота всегда разный, может повернуться на нужный угол, а может нет. Это не заданный диапазон навода, это просто ручной режим нажатием кнопки.
Особенно проблемы с движением вверх, её очень редко удаётся поднять в горизонтальное положение. И у меня ощущение, что зум не полностью убирается, ну не может же с 5-го этажа как с 3-х метров быть, всё таки метров 10 есть с балкона.
Написал китайцу, может прошивку другую скинет..., пока не подтвердил получение, но отсылать назад не охота возится, наверно открою спор, пусть хоть часть компенсирует.
NeiroN вы предлагаете купить это https://ru.aliexpress.com/store/product ... 84904.html" onclick="window.open(this.href);return false; и вставить в мой корпус?
Вообще заявлено как сенсор от Sony 323, но что то у меня есть сомнения. Как проверить можно?
Разбирай и фотай платы - хоть посмотрим что к чему там.
Там есть настройки скорости PTZ? Попробуй выставить минимальную, максимальную может поможет. Я уверен что там нету даже концевиков - поэтому так страно работает PTZ.
Я про то написал что эти модули хоть как то напоминают XM, который известно как работает. Есть вероятность что его вообще нельзя поставить в ваш корпус.
- VirtualLink
Собственно, если не спрашивать информацию до покупки, не бита ли не крашена, а вот это что такое, ничего такого конечно не случилось бы!vag писал(а):В инфо о камере нет вообще ни каких данных о прошивке, железе и т.д. Это у всех китайских так?
Да собственно вопрос тут же, уважаемые что скажите про такую камеру и ссылка, и на других форумах и что спросить у продавца!
После пары вопросов, продавец бы слился и ты все понял бы сразу!
Может камера вседки 4Х?
Вот открыл, полную фотку на яндекс https://yadi.sk/i/XNhehn6L3SxqVF" onclick="window.open(this.href);return false;
ещё https://yadi.sk/i/MFxe55H_3SxsiL" onclick="window.open(this.href);return false;
- VirtualLink
Для полного счастья подключайся к TTL, снимай лог загрузки и дамп!
Полностью наклейку на объективе покажи.
TTL это же вроде время жизни пакета..., я первый раз в жизни держу IP камеру, а вы такими словами оперируете..., по проще можно, что и куда подключать.VirtualLink писал(а):Для полного счастья подключайся к TTL, снимай лог загрузки и дамп!
эту? я уже собрал камеру и снова повесил...GenaSPB писал(а):Полностью наклейку на объективе покажи.
