IP-камера выдаёт 13fps в любом разрешении (фото внутри)
Сообщение VitoTLT » 06 мар 2018, 16:42
Здравствуйте. У меня четыре модуля в одной сети от XM на 3516 (от HLong'а) записывают на регистратор XM 3520D. Один из модулей записывает видео с тормозами. Как напрямую с вебморды, так и на регистратор. Для сравнения прикладываю скриншоты настроек.
"Тормозящий" модуль
"не тормозящий" модуль
Re: IP-камера выдаёт 13fps в любом разрешении (фото внутри)
"не тормозящий" модуль:
Сообщение VitoTLT » 06 мар 2018, 16:48
В итоге в "тормозящем" модуле получаем вот такую картину (выделил стрелкой):
А на "не тормозящем" модуле вот такую картину:
Сообщение kROOT » 07 мар 2018, 09:15
модуль случайно не в цветном режиме ночью работает?
Сообщение VitoTLT » 07 мар 2018, 12:56
Там искусственное освещение круглосуточно, поэтому работает в цветном круглосуточно.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 07 мар 2018, 15:45
wdr включен на "тормозящем"?
Сообщение kROOT » 07 мар 2018, 22:13
VitoTLT писал(а):Там искусственное освещение круглосуточно, поэтому работает в цветном круглосуточно.
ну вот и ответ. днем какой fps?
Сообщение VitoTLT » 08 мар 2018, 00:10
Для чистоты эксперимента WDR выключал - не помогло.
Fps, что днём, что ночью - одинаковый. 13.
Меня смущает эта формулировка в описании файла:
Frame rate: 13
Original frame rate: 25
Такое ощущение, что что-то понизило fps с 25 до 13, но что? Софт для обоих камер одинаковый использовался...
Я пробовал в настройках камеры понизить fps с 25 до 24. В итоге получил:
Frame rate: 12
Original frame rate: 24
KonBez
Сообщение KonBez » 08 мар 2018, 10:35
The frame rate is written to the video stream and also at the container level. After you've remuxed video while changing the frame rate, MediaInfo displays the original frame rate written to the video stream as "original frame rate". The new frame rate, after remuxing the video while manually changing it during the process, is displayed as "frame rate".
If the video in question doesn't have audio sync issues, you'd want to use "frame rate".
How do you go about specifying a frame rate when encoding? 99.99% of the time it's probably not necessary.
Есть подозрение что камера использует чересстрочную развёртку, т.е. 2 полукадра, и их 25 (26), а после перекодировки развёртка становится прогрессивной 13 кадров.
Сообщение VitoTLT » 08 мар 2018, 23:49
Это косяк камеры или фича, которую можно исправить?
KonBez
Сообщение KonBez » 10 мар 2018, 10:17
VitoTLT писал(а):Это косяк камеры или фича, которую можно исправить?
Если логически рассуждать, то у вас 4 одинаковых модуля, а значит различий быть не должно, тем более насколько я знаю камера может использовать только один тип развёртки, а это говорит о другом типе матрице на одном из модулей или процессоре.
С другой стороны мне когда-то попадались камеры где можно было выбирать тип разёртки, но это для малых разрешений до D1 (720x576).
C третьей стороны я бы убрал один рабочий модуль и заменил бы его проблемным, так чтобы работало только три модуля. Вполне может быть что регистратор не тянет все 4 модуля в полном разрешении и 25 к/с каждый.
Так что я не берусь утверждать баг это или фича, теоретически поможет обновление прошивки модуля.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 мар 2018, 13:01
KonBez писал(а):Вполне может быть что регистратор не тянет все 4 модуля в полном разрешении и 25 к/с каждый.
3520 хоть и не монстр, но ведь можно было попробовать только ту, одну проблемную камеру и я предполагаю результат был бы таким же!
