Видеонаблюдение wi-fi
synbuk
Сообщение synbuk » 18 мар 2018, 19:29
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Столкнулся с задачей установки видеокамер по wi fi каналу , с последующим выводом картинки через NVR.
Помещение в котором устанавливаются камеры сложное по архитектуре, 3 этажа.
Камеры вай фай марки Sectec IL-HIP292W-2M в количестве 25 штук.
Видеорегистратор такой же марки ST-NVR5032N соответственно 32 канальный.
Сеть WiFi решено было организовать при помощи роутера asus с последующим усилением сигнала усилителями Тp-link-wa850re.
Вай фай сеть была организована, протестирован уровень сигнала. Практически в самых удаленных местах сигнал присутствовал полностью.
Произведен монтаж видеокамер. Настройка камер осуществлялась при помощи специализированной программы Yosee на платформе андроид.
И тут пошли первые сложности. Некоторые камеры даже при хорошем уровне сигнала просто отказывались привязываться. А те которые настраивались переодически отваливались. После 2 ух 3 х дней (а может и более) танцев вокруг этих камер все же удалось их синхронизировать.
Следующей задачей была коммутация всего этого "хозяйства" с nvr.
И опять чудеса... Камеры не добавлялись при предварительной настройке регистратора.
Оказалось что эти камеры программно по прошивке никак не хотят дружить с ним. Хоть тресни.
Решено было использовать CMS клиент под Windows для записи на комп.
Пока потихоньку по одной камеры происходит привязка камер.....Уважаемые коллеги имеет ли кто нибудь опыт реализации таких вот систем " без проводов"?
Re: Видеонаблюдение wi-fi
Сообщение GenaSPB » 18 мар 2018, 19:41
Репитеры сигнала, от лукавого. У Вас хоть и сигнал мощный в местах установки камер, но скорость между головным роутером и камерами ни какая. Работать эта схема не будет. Рекомендация одна, тяните провода. Иначе еще ни одна неделя танцев с wi-fi предстоит до тех пор пока не откажитесь от него. Ни или ставить нормальные точки доступа по этажам, но все равно они должны быть связаны с роутером проводами. И то ни каких гарантий что это будет работать стабильно.
synbuk
Сообщение synbuk » 18 мар 2018, 19:52
Спасибо за ответ. После месяца танцев такая же мысль. Я вообще только за провода. Подписался , теперь вот жалею. Доделывать нужно. Думаю делать полноценные точки доступа. Но это уже другой этап работы. Надо все тщательно протестировать.
Сообщение Sergiodemaster » 18 мар 2018, 20:07
"Не было у бабы печали - купила баба порося"
WiFi с камерами ставить - это если одну-две.
25 - это если только совершеннейшим образом нечего делать, кроме как сидеть и балансировать их между точками доступа.
Мои сожаления.
KonBez
Сообщение KonBez » 18 мар 2018, 20:41
synbuk
Вы практически повторили мою ошибку, только я получил такой гемморой в салоне красоты на 5 комнат 2 точки доступа и один репитер от ТП-линка. Надо всего лишь транслировать камеры на Смарт-телевизор от регистратора. Прокладка проводов невозможна - там "такаааая" отделка.
Так вот использовал именно репитер. Работало, но в условиях 2-х сетей от роутера и точки доступа + соседские и порядка 25 подключений разных устройств лагало непредсказуемо.
Я тоже за провода, однако можно попробовать немного извернуться.
У Тп-линка сейчас есть мощные PLC-адаптеры в розетку. По крайней мере собрать камеры в кластеры для уменьшения прокладки кабелей получится. Я бы попробовал обменять оборудование.
П.С. Извините, но выбор оборудования у Вас крайне непрофессионален.
synbuk
Сообщение synbuk » 18 мар 2018, 20:52
Спасибо за критику. Подбор оборудования проводил не я. Эти "игрушки" мне и даром не нужны. Камеры ну просто очень нестабильны. Монтаж камер уже произведен. Единственное правильное решение это организовать стабильную сеть и камеры встанут.
Единственное что успокаивает... Отрицательный опыт тоже опыт.
Сообщение kROOT » 19 мар 2018, 08:53
Возможно, частично проблему можно решить установкой 6 точек доступа с разнесением их по частотам, т.е. на одном этаже каналы 1, 6, на другом 3, 8, на третьем 4, 10 и на соответствующие точки настраивать поровну камеры на каждом этаже.
До точек естественно провода, может конечно поверлайн пойдет, не тестировал, возможно хватит пропускной способности.
Сообщение Sergiodemaster » 19 мар 2018, 09:29
Как вариант - строить mesh сеть, где для клиентских устройств обмен идет на 2,4ГГц, между точками доступа на 5ГГц.
Например http://www.ubnt.su/ubiquiti/unifi-ac-mesh.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Либо смотреть другое оборудование ubiquiti или mikrotik.
karadjia
Сообщение karadjia » 19 мар 2018, 16:11
Ваши изначальные ошибки.
1. Сеть решено было организовать при помощи роутера Asus.
2. Последующее усиление сигнала усилителями Тp-link-wa850re.
Ответы.
1. Asus изначально оооочень слабые модели. При большой нагрузке ( в Вашем случае) начинают тупить и глючить. Добиться на этих моделях устойчивого канала весьма проблематично. Отсюда и глюки в получении пакетов от камер, нестабильность работы всей системы. Для Ваших целей более предпочтительны микротики 800-1000 серий. Причем чем больше частота проца и больше обьем оперативки - тем лучше и стабильнее работает железо.
2. Использовать Тp-link-wa850re в радиомосте - вообще жесть, достойная не каждого мазохиста. Сырые, тупые и просто хлам, а не точки.
Советую обратить Ваше внимание на продукцию Ubiquiti. В частности на NanoStation M2, так как Ваши камеры имеют стандарт Wi-Fi compliant with wireless standards IEEE 802.11b/g/n, что по простому-народному 2.4 Ггц. или просто Wi-Fi.
Далее я бы организовал все следующим образом. При условии что кабели ВООБЩЕ нигде тянуть низя.
1. На каждом этаже поставил NanoStation-Loco M2 в режиме АР (базовой станции) для связки камер на этом этаже.
2. Каждую АР Loco M2 соеденил проводом UTP со своей ST Loco M5 или NanoStation M5. Для связки этажа с серверной.
3. В качестве центральной базовой станции поставил NanoStation M5 в режиме AP.
4. Весь рулеж трафиком и IP отдал бы микротику.
И усе - все работает, не глючит, клиент доволен. Доволен только по работе железа, по ценовой политике он просто прих.....неет.
Sergiodemaster писал........Например http://www.ubnt.su/ubiquiti/unifi-ac-mesh.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Решение жить способно. Только в помещениях с кирпично-деревянными полами-стенами. Нормальных два ЖБ перекрытия оно не пробьет.
Сообщение Sergiodemaster » 19 мар 2018, 16:37
karadjia писал(а): 1. На каждом этаже поставил NanoStation-Loco M2 в режиме АР (базовой станции) для связки камер на этом этаже.
Точки с панельными антеннами для оконечки? Да еще по два девайса? И все это внутри комнат?
Я поэтому сразу предложил двухдиапазонные брать.
И настраивать как MESH сеть.
karadjia
Сообщение karadjia » 20 мар 2018, 09:21
Таки да. Ведь изначально автором было озвучено Помещение в котором устанавливаются камеры сложное по архитектуре, 3 этажа.
А три этажа полноценных перекрытий никакой UniFi не пробьет гарантировано. Рекомендованный Вами вариант Ubiquiti UniFi AC Mesh имеет ТТХ , заявленный производителем, Дальность действия точки доступа достигает 183 метров. В реале будет половина заявленного. Что равноценно простому бытовому роутеру. А что Вы хотите от 2х внешних двухдиапазонных перенаправленных антенн 2.4 ГГц: 3 дБи и 5 ГГц: 4 дБи. Одна радость -МИМО
И опять попадать на деньги и танцы с бубном клиент и монтажник врят-ли захотят. И еще. В AC Mesh один проц рулит как приемом-обработкой трафика так и последующим перераспределением трафика по радиоканалам. При средне интенсивном трафике возможно зависание железа, потеря пакетов в радиоканале. Что возвращает все к первоначальной проблемме.
Размер Локи небольшой. И две точки разместить в интерьере этажа вполне реально и возможно.
Это самый оптимальный и гарантированный вариант монтажа. Я бы монтировал так, предварительно все грамотно и доходчиво обьяснив заказчику.
Для перестраховки собрал бы радиомост на этаже и проверил работу моста. Но это уже прописные истины для проектировки и построению мостов на Wi-Fi или Wi-Max. И боже упаси использовать функции репитера в радиомосте. Геморой и бубен Вам будет сниться всегда и постоянно.
Для synbuk
Вы получили весьма сложный, но не совсем необычный заказ. Все можно решить. Тех возможности оборудования позволяют и не такое.
Удачи в решении проблемы.
Сообщение kROOT » 20 мар 2018, 10:08
Учитывая стоимость камер с барахолки и не смотря на сложность архитектуры, мне кажется бюджет на видео сильно урезан. Исходя из этого и думать надо, если ТС ничего другого не скажет.
Кто нибудь делал сетку на поверлайнах на 25 точек?
