Камера Liteview не настраивается, не прошивается.
cinrepoc
Сообщение cinrepoc » 19 мар 2018, 16:51
Приветствую всех. Есть камера LiteView LVIR-2044/P12 VF IP SL, при подключении через CMS в меню отсутствует пункт настроек изображения камеры, через браузер войти тоже не получается, ругается на неправильный логин. Пробовал прошивать через CMS, ODM. Может кто сталкивался с подобным.
NeiroN
Re: Камера Liteview не настраивается, не прошивается.
Сообщение NeiroN » 19 мар 2018, 17:12
А сброс всего-всего пробовал делать?
Последняя прошивка по коду 2532 это General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160511_ALL.bin
cinrepoc
Сообщение cinrepoc » 19 мар 2018, 17:19
Прошивку пробовал и эту и предыдущую,не принимает. Сброс пробовал несколькими программами, сбрасывает только ip. Кнопки сброса на камере не нашел(разбирал, смотрел).
NeiroN
Сообщение NeiroN » 19 мар 2018, 17:27
Думаю наверно флешь повредилась - надо почистить раздел с настройками(предварительно сделав дамп), если не получится - то перезаписать разделы в дампе(или залить прогой HiTool)
Сообщение dede » 19 мар 2018, 17:31
А перед этим снять дамп до любых процедур, ибо может наступить, или уже наступила хана конфигурации, поэтому и настроек изображения нет
cinrepoc
Сообщение cinrepoc » 19 мар 2018, 18:32
Спасибо за ответы. Похоже засада, программатора нет.
Сообщение oleglevsha » 19 мар 2018, 19:14
выгрузи конфигурацию и покажи...
cinrepoc
Сообщение cinrepoc » 19 мар 2018, 20:08
Конфигурация не выгружается. По крайней мере через CMS, Onvif device manager.
Сообщение oleglevsha » 19 мар 2018, 20:21
телнет есть?
cinrepoc
Сообщение cinrepoc » 19 мар 2018, 20:32
есть
Сообщение oleglevsha » 19 мар 2018, 20:38
сними дамп
cinrepoc
Сообщение cinrepoc » 19 мар 2018, 21:12
нет, telnet все-таки не пашет
