Автоматическое подключение камер на прошивке от 11.2017
На последней прошивке рег при каждой перезагрузке (хоть програмной, хоть передергиванием питания) стал автоматом добавлять камеры, как будто при первом включении. Причем если отключить канал снятием галки и удалить прописанную камеру, то после рестарта галка выбрана и камера опять есть! Причем камеры что уже прописаны не замещаются, а добавляются на пустые каналы. Рег 8 канальный, камер нужно 6. Вот на оставшиеся 2 постоянно набиваются лишние.
Модель рега N1008F. Версия на фото.
Re: Автоматическое подключение камер на прошивке от 11.2017
Добавил камеру в сеть - она тут же залезла вместо одной из прописанной. Так что замещаются прописанные в ручную на самостоятельно найденные при перезагрузке.... Только у меня такие косяки?
А если монитор подключить, там не появляется окошко автодобавления, которое можно отключить?
Была мысль, но пока нет телевизора. Через веб кручу его. Чуть позже сделаю.kROOT писал(а):А если монитор подключить, там не появляется окошко автодобавления, которое можно отключить?
Наверно регистратор не выведен из режима "первоначальной установки" - надо в интерфейсе рега снять галочку(в настройках CMS не видел ее нигде).
На одном регистраторе приходилось удалять каждую камеру через применить потом ок потом перезагрузка. Через физический интерфейс проблема решалась сразу.(как указали выше снятием галочки)kotcat писал(а):На последней прошивке рег при каждой перезагрузке (хоть програмной, хоть передергиванием питания) стал автоматом добавлять камеры, как будто при первом включении. Причем если отключить канал снятием галки и удалить прописанную камеру, то после рестарта галка выбрана и камера опять есть! Причем камеры что уже прописаны не замещаются, а добавляются на пустые каналы. Рег 8 канальный, камер нужно 6. Вот на оставшиеся 2 постоянно набиваются лишние.
Вобщем все разрешилось - действительно проблема была в том что не был пройден первоначальный мастер запуска на телевизоре. После прохождения с добавлением камер все нормализовалось!kROOT писал(а):А если монитор подключить, там не появляется окошко автодобавления, которое можно отключить?
Спасибо всем!
Да, неприятная функция, я раньше часто готовил регистраторы не подключая их к мониторам, а теперь приходится.
