Как добавить в регистратор -удаленный регистратор с камерами
В общем есть видеорегистратор дома и на даче.
Дома интернет через сеть от провайдера (статический IP). На даче вставлен 3g модем в регистратор.
С регистратора который на даче, смотрю онлайн видео и записи с компа через CMS.
Хочу добавить на экран домашнему nvr - трансляцию с nvr дачных камер.
Я так понимаю еслиб был статический ip и интернет на даче через роутер, то былоб проще.
Возможно ли сделать то что я хочу?
Re: Как добавить в регистратор -удаленный регистратор с каме
Возможно. Статический айпи или впн. Траффик будет огромный, 3ж выдержит?
Если я Вас правильно понял, то вы хотите на мониторе подключенном непосредственно к NVR в режиме мультикартинки одновременно наблюдать не только локальные камеры с домашнего NVR, но еще и удаленные, подключенные через дачный NVR, транслирующем при этом потоки через usb 3g "свисток"?dru4a писал(а): Хочу добавить на экран домашнему nvr - трансляцию с nvr дачных камер.
И если это так, то вряд-ли вам удастся подобное подключение через свисток 3g.
Если же вам необходимо оба DVR просматривать в одном мультиокне CSM на ПК, то в этом случае DVR и CSM как минимум должны быть от одного и того же производителя, а на стороне дачи вы должны иметь как минимум белый статичный IP, ну или узать что-то типа DynDNS, правда опять же при условии что ваш провайдер 3g позволяет белые адреса, а ваша CSM при этом умеет работать не только с IP-адресам, но и умеет работать с адресами DNS.
ЗЫ
Только вот что-то мне подсказывает что под CSM, вы подразумеваете отнюдь не некое УРМ, а имеете ввиду некий облачный сервис P2P от производителя NVR.
Не выдержит. Надо считать количество камер и битрейт.
"Не выдержит" и "Надо считать" - два взаимоисключающих утверждения.
Конечно это все делается бес проблем. Только вопрос в количестве камер и их разрешения, стабильность канала и его скорость от оператора, есть возможность у оператора дать статику, как у нас это большая проблема. Если на даче пару камер, это аналог или сетевые, это кодек 265 или 264....все это гибко, все это настраивается. Я дома ставил обычный радиомост на расстояние 5-6 км и цеплял все камеры с дачи на один рег.
Вопрос скорее в целесообразности и в стоимости подобных систем.shv писал(а): Только вопрос в количестве камер и их разрешения, стабильность канала и его скорость от оператора
Вот см., на сегодняшний момент, никто не запрещает обвешать вашу загородную виллу камерами имеющими на борту собственный GSM и выводить каждую по отдельному каналу 3G.
Другой вопрос надо ли это кому и в какую стоимость встанет, причем встанет даже не постройка, а встанет цена владения подобной системой видимости наблюдения, потому как проблема будет именно в том что я уже озвучил выше
Тюрин ВВ писал(а):ЗЫ
Я ответил, что технический можно реализовать любую схему организации видеонаблюдения. А целесообразность и экономически выгодно или нет, решать самому абоненту.
Установлен безлим 3G - LTE свисток. Онлайн на компе на cms смотрю через p2p. И дачный NVR одновременно на мой ftp все видео сливает. Скорости хватает Да и Битрейт всегда можно подправить, чтоб тянуло. Тем более там всего 2 камеры.
Да, я хочу добавить на монитор, подключенный у домашнему NVR - трансляцию 2х камер с дачи.
Попробую поковырять ddns.
Если айпи реальный, но динамический, то да, делайте дднс и все будет работать
1) Не получиться, т.к. ваш р2р сервис, итак уже выполняет функции ди-днс.dru4a писал(а):... на cms смотрю через p2p. ...
2) Ну а так же не получится потому, что Вам не удастся подключить поток с облака р2р на домашнем НВР в понятном для него формате передачи.
Не имеет никакого отношения к делу. Все получится, если будет доступ по IPТюрин ВВ писал(а):1) Не получиться, т.к. ваш р2р сервис, итак уже выполняет функции ди-днс.dru4a писал(а):... на cms смотрю через p2p. ...
