Потеря кадров 32ch регистратором NBD7024H-P
- bAG79
- Постоянный посетитель
Re: Потеря кадров 32ch регистратором NBD7024H-P
дык NTP на камерах то выключен. Камеры время от рег получают
Несколько раз сталкивался с похожей проблемой в некоторых ШЗ-камерах и чаще всего это было связано с разницей числа fps на основном и второстепенном потоках что существенно увелиыивало нагрузку на ОЗУ и ЦП ШЗ-ВК.
Ну а судя по вашему скрину
в Вашем варианте настройки DVR именно так и есть.
Попробуйте для начала привести fps на обеих потоках к единому "знаменателю".
Ну а касаемо почему
1) для предотвращения биений (т.н. flickering), кратность fps по отношению к частоте электро сети, должна быть целым числом без остатка.
2) опять же, для снижения нагрузки на ЦП и ОЗУ, желательно что бы величина gop так же была кратна целому числу относительно величины fps (в вашем же случае величина gop на основном потоке 15/2, gop на субпотоке 10/2).
3) самое банальное в том, что при длительной записи 15 fps, тупо "съедают" больше дискового пространства чем 12 fps.
Удачи.
Ну а касаемо почему
Тут причин несколько:bAG79 писал(а):Да и правда чем не нормальна половина от 30? Не пал, но нтсц, и что?
Удачи.
Ну а сам-то DVR, синхронизацию хоть с каким-либо NTP имеет? Или же он работает сам по себе, т.е. как Бог и батарейка на душу положат, ну а следовательно - и крутит время в камера так, как ему вздумается?bAG79 писал(а):дык NTP на камерах то выключен. Камеры время от рег получают
- bAG79
Нет ну не до такоей же степени) конечно, в регистраторе влючен соответствующий сервис и он имеет право общаться с инетом по udp/123 и udp/53 и более ничего.
??????????? КАКАЯ ЧАСТОТА ЭЛЕКТРОСЕТИ???????? у цифры....
Не думаю что полные прокисания камеры связаны с разным знаменателем на опорных кадрах. Но прикола ради попробую сменить
Тогда стоит последить именно за точностью хода часов самого регистратора (в моей практике были случае при которых DVR при дохлой батарей синхронизируясь раз в сутки, успевал в течении суток поменять время в синхронизируемых камерах.bAG79 писал(а):Нет ну не до такоей же степени) конечно, в регистраторе влючен соответствующий сервис и он имеет право общаться с инетом по udp/123 и udp/53 и более ничего.
Ну видимо аналоговая, величиной в полста ГерцbAG79 писал(а):??????????? КАКАЯ ЧАСТОТА ЭЛЕКТРОСЕТИ???????? у цифры....
Возможно что и не связанно, но подобные инциденты, как я уже сказал выше, бывали в моей практике.bAG79 писал(а): Не думаю что полные прокисания камеры связаны с разным знаменателем на опорных кадрах. Но прикола ради попробую сменить
Правда бывали еще и проблемы с тем, что в браузерном окне поток с камер принимался в TCP без пропусков дельта кадров, а вот в DVR по UDP с потерями и чаще всего с потерями ключевых.
- bAG79
Это как это у вас DVR по UDP заработал?
Допустим, но разве 50Гц делятся на предложенные VirtualLink 12fps без остатка?Тюрин ВВ писал(а): Тут причин несколько:
Удачи.
Так это ж суть UDP - во избежание задержек не контролировать порядок и целостность пакетов, а отображать как есть то что пришло. Видимо, канал между DVR и ПК хреновый.Тюрин ВВ писал(а):Правда бывали еще и проблемы с тем, что в браузерном окне поток с камер принимался в TCP без пропусков дельта кадров, а вот в DVR по UDP с потерями и чаще всего с потерями ключевых.
Да как-то вот такbAG79 писал(а):Это как это у вас DVR по UDP заработал?
Другой вопрос что это не Ваша модель и даже не Ваш бренд DVR.
S@rge писал(а):Допустим, но разве 50Гц делятся на предложенные VirtualLink 12fps без остатка?Тюрин ВВ писал(а): Тут причин несколько:
А с какой частотой по вашему мнению, мерцают электролампы запитанные от электросети в 50 Гц?
https://www.youtube.com/watch?v=XkeccjB1sA8
1) UDP, никак не влияет на возникновение задержек (если конечно под задержками не Вы не имеете ввиду джитер, который вообщем то на передачу видеопотока никак особо не повлияет).S@rge писал(а):Так это ж суть UDP - во избежание задержек не контролировать порядок и целостность пакетов, а отображать как есть то что пришло. Видимо, канал между DVR и ПК хреновый.Тюрин ВВ писал(а):Правда бывали еще и проблемы с тем, что в браузерном окне поток с камер принимался в TCP без пропусков дельта кадров, а вот в DVR по UDP с потерями и чаще всего с потерями ключевых.
2) А вот потери UDP не гарантирующих доставку пакетов, будут даже на не хреновой сети между DVR и ПК в том случае, если ваш DVR входящий UDP поток от IP камер, принимает по ОДНОЙ единственной сетевой карте, а вот исходящий поток будет передавать по средствам всё того же единственного лан порта, НО (!!!) на большое количество УРМ в TCP. И вот тут Вам без внешнего стриминга исходящего потока - никак не обойтись.
Удачи.
Люминесцентные лампы мягко говоря не везде установлены.Тюрин ВВ писал(а):А с какой частотой по вашему мнению, мерцают электролампы запитанные от электросети в 50 Гц?
1)Я про задержки на установление соединения и запросы на повторную отправку недошедших/битых пакетов.
2)Это проблема железа, а не протокола. Если оно не тянет, при TCP тем более плавной картинки не получить - на видео будут задержки/замирания.
Ok, базара ноль, с какой частотой мерцает лампа накаливания?S@rge писал(а):Люминесцентные лампы мягко говоря не везде установлены.
https://cloud.mail.ru/public/Ghdf/Ck5CVoQ27
Ну а теперь, в свете пары просмотренных роликов, то:
- А как бы Вы теперь прокомментировали работу, ну скажем банального детектора движения камер у которых fps=15? И это, даже не затрагивая проблем сжатия, проблем увеличения объема хранилища и всего лишь при 15fps НО (!!!) при искусственном освещении на европейской части суши.
Касательно "железа" - ну а много ли Вам известно железа, имеющего на борту два честных лан-порта? Только не надо приводить в прим разные убожества типа два в одном (двр+хаб в одном флаконе).S@rge писал(а):2)Это проблема железа, а не протокола. Если оно не тянет, при TCP тем более плавной картинки не получить - на видео будут задержки/замирания.
Касаемо протокола - то как раз, если ваш входящий будет UTP-юникас, но и исходящий трафик с одного единственного лан-порта двр будет так же UDP, то множественное количество исходящих подключений будет в меньшей степени влиять на качество входящего подключения.
Ну а если Вам ко всему прочему, каким-либо чудодейственным образом удастся организовать с "двр железяки" еще и исходящий UDP-мультикаст, то сколько бы у вас не было подключенно УРМ - но исходящий трафик уже влиять на входящий не будет от слова ни как.
Ну и касательно "задержек": - а откуда у вас возьмутся повторные запросы TCP, если сеть у вас как вы говорите "не хреновая"?
Т.ч. удачи всем, в нелегком деле познания тонкостей "цифрового" ССТV.
Диоды с хреновыми драйверами тоже мерцают ой как.
